/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Dubbio rapp.cartografica piano interrato con agget...
Autore Dubbio rapp.cartografica piano interrato con aggetto sovrast
 0 -  0 - Inviato: 03 Novembre 2011 alle ore 21:53
Mi č sorto un dubbio.......
vedere schema allegato:
In mappa č corretto rappresentare l'ipotesi "A" o l'ipotesi "B"?
Premetto che consultando sia la formazione delle mappe catastali(Anno 1970) che le norme per la rappresentazione in mappa dei fabbricati(Anno 1942), non ho trovato un caso specifico simile al mio con piano interrato e aggetto sovrastante in primo piano.
Secondo voi:
- prevale la proiezione a terra del piano interratto(campitura-parziale dell'impronta a terra del piano terra con linea punteggiata rappresentante la porzione di piano interrato eccedente) - IPOTESI "A"?
- o la proiezione del corpo aggettante sovrastante al piano terra(campitura-intera dell'impronta a terra del piano terra con linea tratteggiata) - IPOTESI "B"?
Consultando questa utilissima dispensa del Collegio dei Geometri di Vicenza:
www.geometri.vi.it/web/gallery_file_item...
l'unico caso simile sembrerebbe quello a pagina n° 28(Fabbricato con andito arretrato e corpo di fabbrica soprastante)
Resta sempre il fatto che nell'esempio sopra riportato il piano interrato non č presente....
Ringrazio in anticipo per i suggerimenti.......
geonick
05 Febbraio 2005
Reggello
 0 -  0 - Inviato: 04 Novembre 2011 alle ore 09:07
Secondo me l'ipotesi B, perchč prevale la rapprentazione di cosa c'č fuori terra su ciō che č interrato.
Ciao geoNick
 0 -  0 - Inviato: 04 Novembre 2011 alle ore 09:17
..dai Fra che e' Venerdi'!!!
...io direi senza dubbi l'ipotesi b, di fatto quella parte e' coperta e chiusa su tre lati risultando pertanto un portico!!
ciao :wink:
 0 -  0 - Inviato: 04 Novembre 2011 alle ore 09:40
Anch'io penso alla soluzione B, se un domani per qualsiasi motivo viene chiusa, anche a vetri quella zona, non devi fare un nuovo mappale per ampliamento, inoltre nel docfa riportando per intero, naturalmente, il piano primo che vā a coprire il vuoto sottostante, qualche impiegato "pignolo" potrebbe trovare da dire e chiederti di aggiornare il mappale riempiendo la parte bianca 8O 8O :wink:
 0 -  0 - Inviato: 04 Novembre 2011 alle ore 10:02
Ragazzi grazie.......
anche io fin dall'inizio optavo per l'ipotesi "B"!
ma avevo questo dubbio......sarā la stanchezza del fine settimana
 0 -  0 - Inviato: 04 Novembre 2011 alle ore 10:52
Se un domani il portico viene chiuso va tolto il tratteggio interno. Dovessi farlo io il tipo disegnerei la sagoma intera come tipologia B con intera campitura, ma senza tratteggio interno, per me prevale la parte soprastante. Un caso simile potrebbe essere la serie di balconi interni alla facciata (nel senso di non in aggetto e chiusi su tre lati) e coperti dal tetto di un fabbricato di cinque piani furoi terra. Per me fanno sagoma per intero e come sagoma li rappresento nel mappale.
 0 -  0 - Inviato: 04 Novembre 2011 alle ore 11:01
su questo in parte concordo..........
anche se nel caso specifico la normativa prevede la linea tratteggiata
 0 -  0 - Inviato: 04 Novembre 2011 alle ore 11:03
vero che la normativa prevede il tratteggio...pero' devo dire che anch'io lo farei senza, diciamo che li faccio sempre senza proprio per evitare un ulteriore tipo per togliere il tratteggio in caso di ampliamento.
 0 -  0 - Inviato: 04 Novembre 2011 alle ore 11:14
A dire il vero, secondo la dispensa di Vicenza, che dā indicazioni e non credo sia normativa, a pagina 20 vi č un portico aperto su un lato ed il fabbricato č rappresentato con il portico con addirittura sopra una terrazza, campito senza il tratteggio. Ciō contrasta con l'andito a pagina 28.
 0 -  0 - Inviato: 04 Novembre 2011 alle ore 11:16
nel mio caso.......l'andito arretrato non verrā mai chiuso in quanto trattasi di un garage!
lo spazio serve ai fini delle manovre dei mezzi
Proprietā e Intestazione Catastale (di geoalfa del 31/01/2026 19:25:10)
STONEX
