/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / dubbio modello censuario
Autore dubbio modello censuario
emaconti
06 Maggio 2005
 0 -  0 - Inviato: 21 Dicembre 2006 alle ore 10:29
Sono alle prese con il frazionamento della corte di un fabbricato rurale, entrambi fanno parte della stessa particella.
Sul fabbricato è presente un punto fiduciale quindi quando compilo il modello censuario il numero di particella del fabbricato con la porzione di corte che resta ad esso non cambia in quanto il fabbricato contiene un punto fiduciale.
E' corretto????
Ciao e grazie per l'attenzione.
Eliomas
21 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 21 Dicembre 2006 alle ore 11:46
L'eventuale cambio di numero di particella in seguito a frazionamento non ha alcun nesso con la presenza di un punto fiduciale sull'immobile da frazionare.
Il cambio di numero di particella si rende necessario in quanto tale numero è legato alla situazione censuaria della stessa. Nel tuo caso alla corte che staccherai dal fabbricato attribuirai nel mod. censuario l'indicativo AAA; per il fabb. rurale con la restante corte, beh, questo dipende dalle Adt.
Mi spiego: nel caso che il fabbr. rurale rimanga ancora rurale dopo il frazionamento, alcune Adt richiedono che si conservi lo stesso numero di particella. Nel caso che contestualmente al frazionamento porti all'urbano il fabbricato (frazionam. + tipo mappale), le suddette Adt richiedono il cambio di numero di particella, altre Adt fanno conservare lo stesso numero. (Vedi topic aperti in ottobre e novembre nel forum pregeo)
Ciao, buon lavoro
emaconti
06 Maggio 2005
 0 -  0 - Inviato: 21 Dicembre 2006 alle ore 12:38
Grazie Eliomas.
Nel caso di tipo mappale con stralcio della corte dove sia presente un fabbricato con pf l'AdT dove presento fa conservare lo stesso numero di mappa.
Operando per analogia dovrebbe essere così anche per il frazionamento......speriamo. :? :? :?
