iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
si può fare, anzi l'ho già fatto. nel DB metti: FRAZ O 101 5.00 S 101 5.00 C AAA 4.50 C AAB 0.50 AUS O AAB 0.50 S AAB 0.50 SU 100 O 100 1.00 V 100 1.50 CO AAB
geocort
06 Aprile 2007
Agropoli
 ti ringrazio tantissimo iviarco per aver sciolto il mio dubbio, una sola curiosità, dopo l'ausiliario va compilato anche il db per mappale ed il tipo deve essere notificato? Ti ringrazio ancora
rossa
13 Aprile 2003
Trattandosi, formalmente, del frazionamento del mappale 101, il tipo deve essere depositato.
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
non serve la tabella TM (addirittura, forse messa lì fa perdere l'annotazione di aggiornamento nella visura attuale, amesso che ciò importi a qualcuno). ciao
geocort
06 Aprile 2007
Agropoli
:oops: ho scoperto che il fabbricato che ho individuato con la particella 100 è diviso in 2 sub di ditte diverse, posso sempre usare la stessa procedura?, il tm a chi va intestato in questo caso in quanto il terreno è di uno dei proprietari dei due sub e l'ampliamento pure. Scusatemi ancora per l'imperfezione iniziale e grazie ancora :roll:
geocort
06 Aprile 2007
Agropoli
:oops: scusatemi se ho ripreso questo topic, ma non ho trovato una risposta alla penultima domanda è non sono riuscito a capire come fare! Grazie e scusatemi ancora :oops:
ATTENZIONE: Si può redigere il TM di Modesta Entità sòlo se la p.lla su cui si amplia viene interamente accorpata al lotto edificato peesistente ( la 101 viene soppressa interamente alla 100); se invece viene accorpata solamente la porzione ove si amplia, il tipo va redatto con appoggio ai PF perchè la necessità del frazionamento fa perdere qualsiasi deroga... e il tipo va inoltre depositato al Comune. Se la p.lla è divisa in sub. appartenenti ad altra ditta, non cambia nulla dal punto di vista cartografico, a patto che l'ampliamento ricada su p.lla della stessa ditta, altrimenti si cointesta.
geocort
06 Aprile 2007
Agropoli
:oops: scusatemi, ma mi trovo un'attimo in difficoltà, poichè sul topic ci sono due msg che vanno in direzione opposta. vi spiego meglio, la particella 100 è il fabbricato, la 101 è la particella attaccata alla 100 dove si trova l'ampliamento, però io penso che come a scritto IVIARCO, io metto l'ampliamento e cambio il numero alla particella frazionando come si trova la sagoma dell'ampliamento a terra, oppure devo necessariamente portare tutta la particella all'urbano? Inoltre il TM è in ampliamento oppure nel mio caso oppure non è più un TM ma un TF (allora ha ragione l'ultimo messaggio del topic)? Scusate la confusione è grazie per gli eventuali chiarimenti che riuscirete sicuramente a darmi!
remo
28 Maggio 2007
non vorrei sbagliarmi , ma da quello che ho potuto capire le cose dovrebbero andare in questo verso 1) l'allineamento e squadro è possibile solo se l'aumento della superficie del fabbricato è minore del 50% dell'esistente 2) nel momento in cui si fraziona un terreno e si modifica la parcella di un fabbricato, si deposita il tipo. 3) se parli di tipo mappale devi compilre il DB mappale e non fraz. 4) dovresti dare all'ampliamento un nuovo numero perchè la fusione con ditte diverse nopn è permesso. :roll: :?:
geocort
06 Aprile 2007
Agropoli
"remo" ha scritto: non vorrei sbagliarmi , ma da quello che ho potuto capire le cose dovrebbero andare in questo verso 1) l'allineamento e squadro è possibile solo se l'aumento della superficie del fabbricato è minore del 50% dell'esistente 2) nel momento in cui si fraziona un terreno e si modifica la parcella di un fabbricato, si deposita il tipo. 3) se parli di tipo mappale devi compilre il DB mappale e non fraz. 4) dovresti dare all'ampliamento un nuovo numero perchè la fusione con ditte diverse nopn è permesso. :roll: :?: Ok, remo il punto 1 è corretto in quanto il mio ampliamento è inferiore al 50%, il punto 4 è giusto in quanto è la stessa ditta; Per i punti 2 e 3 sono in confusione in quanto, nel topic si è detto, prima che si poteva fare e poi che non si poteva farte un tipo in deroga, per il deposito ok, va depositato, ma si può fare senza i PF? Poi il db come va compilato secondo te? Io penso che, forse hanno ragione un pò tutti, solo che non capisco bene il DB censuario inviatomi da iviarco nel secondo messaggio, in quanto non è presente il DB per TM :oops: :oops:
numero
30 Gennaio 2004
prato
provo anch'io a dire la mia: premesso che è corretto dire che si va in deroga solo se la 101 viene accorpata per intero alla 100 i modelli da compilare nel censuario sono: 1) ausiliario per sopprimere la 101 ed accorparla alla 100 (non servono nuovi identificativi) 2) 3spc per variare la 100 attribuendo codice 282 Il tipo lo intesti solo ai proprietari del tuo subalterno che ovviamente devono essere gli stessi della particella 101. Nella relazione specifica che stai operando solo sul quel sub.. saluti
geocort
06 Aprile 2007
Agropoli
:lol: grazie numero per la conferma che mi hai dato, anche io pensavo a questa soluzione, però non ero molto sicuro, come sempre nelle tue risposte sei stato chiaro e preciso. Ti ringrazio tanto, come ringrazio ancora tutti quelli che hanno risposto a questo topic :P
