/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / doppia dimostrazione SN SR, help!
Autore doppia dimostrazione SN SR, help!
TonyH
18 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 08 Luglio 2008 alle ore 09:50
Buongiorno!
Sono alle prese con un caso molto particolare, mai incontrato prima.
Ho inviato un tipo mappale ieri e mi è stato rifiutato con la seguente motivazione :
"schema ausiliario: somma delle superfici delle p.lle costituenti il lotto fuori tolleranza con superficie reale calcolata - produrre doppio tipo con dimostrazione nominale/reale in relazione tecnica".
Il mio caso riguarda l'edificazione di un manufatto su tre particelle :
p.lla 1823 = mq. 33 (SN)
p.lla 1821 = mq. 24 (SN)
p.lla 1222 = mq. 16 (SN)
totale = mq. 73
Nel censuario avevo soppresso le 1821 e 1222 unendole alla 1823, formando un unico lotto di 68 mq. con superficie reale.
Siccome ho superato la tolleranza che dovrebbe essere 3,65 mq equivalente a 1/20 della superficie nominale, dovrei fare questa doppia dimostrazione: come si fa? devo pure pagare due volte il tipo mappale?
devo farmi dare dal proprietario anche il precedente frazionamento?
Help me!!
 0 -  0 - Inviato: 09 Gennaio 2017 alle ore 14:35
ELIMINAZIONE post obsoleto
Occorre indicare la dimostrazione del frazionamento anche in relazione, assegnando a ciascuna derivata la relativa SR. Sul censuario si riportano invece le SN calcolate in proporzione alle SR.
Argomento già trattato:
