/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Doppia dimostrazione - Come la si scrive sul DB ce...
Autore Doppia dimostrazione - Come la si scrive sul DB censuario?
scriciolo78
27 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2007 alle ore 20:29
Carissimi colleghi,
a quanto pare la nuova versione di Pregeo (la 9) ci obbliga a fare la doppia dimostrazione sul censuario anche in caso di SR in tolleranza con la SN della particella originaria.
Sapreste indicarmi come scrivere la doppia dimostrazione sul modello censuario nel caso di frazionamento di una p.lla SN in 2 p.lle SR?
pic
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2007 alle ore 20:24
buonasera
per quanto riguarda un doppio tipo pregeo gestisce tranquillamente questo caso ma se fuori tolleranza,al momento la doppia dimostrazione va fatta in relazione perche pregeo 9 non gestisce questa problematica
pic
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2007 alle ore 20:28
O|7|.....................|00|09|50|
S|:::::::::::::::::::|00|00|00|
C|.....a|AAA|.........|00|05|00|SR|
C|.....b|BBB|.........|00|05|00|SR|
scriciolo78
27 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2007 alle ore 09:13
Grazie x il consiglio ma il fac-simile da te scritto in risposta al mio quesito era lo stesso che mi aveva suggerito il tecnico dell'AdT di Latina. Lo stesso, però, in sede di approvazione ha dovuto necessariamente sospendere il tipo in quanto gli veniva segnalato l'errore di "sbilancio di superficie". Ora sto provando con il 51FTP:
O 950 SN
S
C a AAA 500 SN
C b AAB 450 SN
e successivamente nell'ausiliario:
O AAA 500 SN
V AAA 510 SR
O AAB 450 SN
V AAB 440 SR.
Lo stesso tecnico mi ha detto di provare così, gli porterò un nuovo elaborato e la stampa del tuo suggerimento. Ti farò sapere.
X il momento grazie.
