/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Doppia dimostrazione
Autore Doppia dimostrazione
francescox
24 Marzo 2005
Salentino
 0 -  0 - Inviato: 08 Novembre 2005 alle ore 20:36
Una particella rilevata ha una superficie reale che differisce di oltre un ventesimo rispetto alla catastale. So di dover fare la doppia dimostrazione, ma è un caso che non mi era mai capitato. Praticamente cosa debbo fare in più rispetto alla normale procedura pregeo 8?
Grazie per l'attenzione. Saluti.
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2005 alle ore 12:08
niente di particolare, semplicemente un'altro libretto a dimostrazione delle misurazioni effettuate, senza proposta di aggiornamento.
trovi spiegazioni esaustive nella circ. 5/89 (tolleranza sulle SN) e qualcosa anche nella circ. 2/92 (tolleranza sulle SR) che cmq richiama la precedente.
francescox
24 Marzo 2005
Salentino
 0 -  0 - Inviato: 14 Novembre 2005 alle ore 10:02
Grazie per le dritte! Mi son letto le circolari citate ed ho capito il procedimento per la doppia dimostrazione. Un altro problema mi pongo: parlandone con colleghi "più esperti" mi sconsigliano la via della doppia dimostrazione, indirizzandomi, piuttosto, verso il frazionamento della particella con una delle superfici SN, perchè, a dir loro, con la prima soluzione non me ne uscirei tanto facilmente. Ora mi chiedo, è tutto vero? Veramente vedre il mio bel tipo sospeso per tanto tempo?
Grazie per le informazioni, saluti.
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 14 Novembre 2005 alle ore 10:39
indubbiamente la strada è più semplice, rapida e comoda per l'approvazione...ma il nostro lavoro non è farci approvare al pratica in fretta e furia facedola "venire"...professionalmente tu devi riportare in atti la situazione che è nella realtà. Se tu rilevi una SR, che è differente dalla superficie in atti, è tuo dovere (anche verso il cliente) apportare le dovute correzioni in atti.
Poi con una doppia-dimostrazione, nessun tecnico catastale potrà farti trovar lungo l'iter di approvazione: presentata correttamente con tutti gli elaborati nel rispetto delle normative la tua pratica sarà approvata e messa agli atti e sarà un ATTO DI AGGIORMENTO degno di questo nome.
CIAO E BUON LAVORO :o
