/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / DOCTE FRAZIONAMENTO STRADA COMUNALE
Autore DOCTE FRAZIONAMENTO STRADA COMUNALE
antoniodisipio
09 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 07 Marzo 2013 alle ore 13:06
Buongiorno a tutti,
ho cercato varie volte nel forum ma non ho trovato soluzioni. Il mio problema è il seguente. devo procedere al frazionamento di strada tramite incarico comunale e controllando le particelle mi sono accorto che due di quelle interessate dall'esproprio sono divise in porzioni. Per poter procedere alla richiesta dell'estratto di mappa per l'aggiornamento devo prima far unificare le divisioni colturali e l'agenzia del territorio ufficio provinciale di Pescara mi chiede una pratica Docte. a chi faccio firmare la pratica come dichiarante? posso farla fimrare direttamente al tecnico comunale? Il sistema potrebbe bloccarmi la presentazione del Docte rilevando che il dichiarante e i titolari di diritti reali in banca dati non corrispondono?
 0 -  0 - Inviato: 08 Marzo 2013 alle ore 11:25
"antoniodisipio" ha scritto:
Buongiorno a tutti,
Trattasi di procedura d'esproprio per cui la richiesta di riunificazione della p.lla (evenualmente proposta con DOCTE) può essere firmata dal responsabile dell'Ente Espropriante (in questo caso il Comune).
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 08 Marzo 2013 alle ore 15:00
concordo con it9gvo ad eccezione di un punto:
la riunificazione delle porzioni deve essere richiesta con istanza in carta libera come da par.3.6 della circolare 1/2007 (anche se non c'è dubbio che con il docte sarebbe più semplice).
Solo dopo l'approvazione del tipo si potrà presentare mod.26 (e quindi docte) per ripristinare le porzioni sulla p.lla residua.
 0 -  0 - Inviato: 08 Marzo 2013 alle ore 15:08
Si, lo so che nel resto dell'Italia si presenta istanza, ma volevo tranquillizzare "Antoniodisipio" che è equivalente presentare un DOCTE (motivando adeguatamente), per come esige l'Ufficio di Pescara!
antoniodisipio
09 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 08 Marzo 2013 alle ore 22:50
Purtroppo i tecnici catastali il molte delle volte sembrano soffrire di uno strano mal di pancia nei confronti di noi poveri mal capitati.
un saluto e grazie per le risposte.
Dioptra
