/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / DOCFA "data Ultimazione Lavori"
Autore DOCFA "data Ultimazione Lavori"
geo-91
25 Febbraio 2005
Pescopagano
 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2005 alle ore 14:27
:x Ho presentato una Denuncia di Variazione per divisione ad un certo Ufficio del Territorio e sapete cosa mi è successo:
Ho dovuto pagare una sanzione di € 10,00 ad unità poichè avevo ritardato l'accatastamento di 30 gg.
Operazioni effettuate
1) Pratica DOCFA, nel Mod. D1 a pag. 1 porta nella causale che la variazione è stata realizzata in data 10.10.2004, all'interno nel Mod. 1NB parte I ho messo nel quadro B l'anno di costruzione 1992 (anno di costruzione dell'edificio),la stessa data è stata indicata nei rispettivi modelli 1NB parte II (dove porta l'anno di costruzione).
2) Ho presentato la pratica in data 15.11.2004 è mi è stata addebitata la sanzione pari a € 10,00 x 3 = € 30,00.
Ma la data per denunciare la variazione in Catasto non è fissata al 31 gennaio dell'anno successivo, nel mio caso 31.01.2005 o è cambiato qualcosa e non me ne sono accorto.
Forse ho commesso qualche errore nelle date o meglio non è che loro prendono come riferimento per le sanzioni la data inserita nel mod. 1N (1992) e non considerano quella del mod. D (10.10.2004), questo lo potrei capire per le nuove costruzioni in quanto inibito il campo (variazioni dal .....).
Esiste qualche Norma più precisa ..... per fare un po di casino
Ho pagato perchè dovevo fare l'Atto notarile se no mo .......... glieli davo sti 30 euro..... mi alzo alle 6 del mattino per fare la fila .................
Forse è il caso che chieda il rimborso
seza
30 Agosto 2003
brescia
 0 -  0 - Inviato: 01 Aprile 2005 alle ore 13:09
Consolati che hai speso solo 30 euro.
Questa mattina in Agenzia del territorio dove opero parlando con funzionari mi è stato riferito che le sanzioni sono le seguenti:
ritardata presentazione del tipo mappale 258,00 euro
ritardata presentazioni delle schede planimetriche 75,00 euro cadauna se denunciate con ravvedimento operoso, altrimenti 2000,00 euro.
Qualcuno insinua anche che se non paga il proprietario dovrebbe pagare il tecnico secondo una circolare o legge del 1939.
Vi sono in vigore disposizioni che indicano nell'anno successivo alla presentazione del tipo mappale l'obblogo di presentare le schede, altre che indicano in 6 mesi il periodo utile per la presentazione di schede, nella nuova finanziaria unitamente alla fine lavori (o forse entro 15 giorni dopo la fine lavori) vi è l'obbligo di presentare situazione catastale aggiornata o dichiarazione di non necessità di variazioni catastali pena per il tecnico di sanzione pari a euro 516,00.
Insomma è un gran casino, bisognerà aprire molto bene gli occhi per non incorrere in sanzioni varie.
Se c'è qualcuno che ha notizie aggiornate o certe si faccia sentire sul Forum.
Nell'occasione il collegio della mia città (ma anche quello nazionale) brilla per la sua assenza.
marcusweit
29 Maggio 2004
 0 -  0 - Inviato: 01 Aprile 2005 alle ore 14:26
Se le date che hai riportato sono giuste... NON DOVEVI PAGARE SANZIONI...
in quanto come te hai detto dovevi presentarlo prima del 31 gennaio del 2005.. La data 1992 di costruzione anche se fosse presa in considerazione andrebbe in prescrizione in quanto passati più di 5 anni... io penso che ci sia stato un errore a cui puoi far rimedio parlando con qualche persona del catasto ... Fammi sapere come andranno le cose
DAVID1982
08 Giugno 2008
segui il gps......
 0 -  0 - Inviato: 17 Febbraio 2011 alle ore 18:27
...salve...
mi aggancio a questo post...
questa mattina un costruttore mi ha contattato per preparare un DOCFA ,relativo a 3 unita immobiliari già accatastate da me lo scorso ottobre 201,chiedendo di variare la data di ultimazione lavoro a causa di una variante (solo strutturale) mai presentata in quanto "dimenticata" dal progettista...parlando con il tecnico catastale...mi ha detto che questo tipo di variazione può essere eseguita ma ho alcuni dubbi sulle conseguenze amministrative-legali....potrei avere delle ripercussioni a causa di questa pratica?
 0 -  0 - Inviato: 18 Febbraio 2011 alle ore 15:46
Aggiorniamoci:
la variazione catastale dev'essere presentata entro 30 giorni dal fine lavori, la cui data va dichiarata nel Docfa, e anche per le nuove costruzioni.
Precedentemente la scadenza era entro 6 mesi o comunque entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui l'immobile era divenuto servibile all'uso cui era destinato (Legge 1/10/1969 n.679.
LiKimba
10 Gennaio 2010
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2012 alle ore 12:35
ma se la fine dei lavori è avvenuta prima del 2005 a che tipo di sanzione si incorre presentando un docfa ora?
è possibile avere una tabella con detti importi?
grazie anticipatamente
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2012 alle ore 14:38
per farti un quadro completo della situazione leggi la circolare 4/2011 e 3/2006.
