/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Docfa per attr. rendita
Autore Docfa per attr. rendita
CPX
 0 -  0 - Inviato: 05 Marzo 2005 alle ore 17:12
Con il "vecchio" Docfa 2 si poteva presentare una den. di variaz. per attrib. di rendita per un immobile che ne era ancora sprovvisto senza presentare alcuna planimetria e citando nelle annotazioni che la planim. era già stata presentata con prot. e data della dichiarazione.
Poichè è un pò che non faccio questo tipo di denuncia e il Docfa 3 non ammette che non ci sia planimetria allegata, è quindi necessario ripresentarla in formato digitale allegandola al docfa di attrib. rendita?
zapata
27 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 06 Marzo 2005 alle ore 09:18
CANCELLATO DALL'AUTORE
claudiolv
 0 -  0 - Inviato: 06 Marzo 2005 alle ore 21:14
Si può proporre una variazione per la semplice attribuzione della rendita, ma contrariamente a quanto si faceva con Docfa 2.1, occorre necessariamente proporre una planimetria che, nella fattispecie, dovrà essere uguale a quella già in atti. Nel campo annotazioni si deve esplicitare il motivo della variazione; in questo caso, trattandosi di collborazione con l'Ufficio, la pratica è esente da tributi.
Ciao Claudio.
