/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / DOCFA PARTICOLARE?
Autore DOCFA PARTICOLARE?
fiobar
11 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 24 Aprile 2007 alle ore 09:12
E’ la prima volta che affronto un caso simile in cui cioè ho un ente urbano sul quale c’è un D/1 costituito da un capannone per la lavorazione di infissi in alluminio, e adiacente un fabbricato per abitazione e alloggio del custode, già censiti; ora è stato realizzato un nuovo capannone nella stessa particella, quindi farò un pregeo in cui non varierò niente, ma aggiungerò il nuovo corpo; il problema mi sorge quando dovrò fare il docfa, infatti il capannone è stato censito con un’unica particella e niente sub; la domanda è che causale dovrò dare per aggiornare la nuova situazione???
, visto che non ci sono sub,
quali planimetrie dovrò allegare ?, tutte nell’insieme ricensendo tutto da capo ( muratura, verde parcheggi ecc.) o solo la nuova planimetrie del nuovo capannone.
bindermarcus
22 Novembre 2005
udine
 0 -  0 - Inviato: 24 Aprile 2007 alle ore 09:50
devi sopprimere tutto cio che è esistente al nceu e ripresentare tutte le nuove planimetrie suddivise in sub. o se è tutto un unico sub ricostituire la particella senza sub. causale ampliamento
gigigeom
05 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 24 Aprile 2007 alle ore 10:03
Domanda: il nuovo capannone sarà un sub a se o diverrà tutt'uno con l'esistente?
P.s. se hai un problema di docfa, lo devi riportare nella sezione docfa, non pregeo. :wink:
