/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / distorsione, scala e inquadramento
Autore distorsione, scala e inquadramento
aleviking
30 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 27 Maggio 2011 alle ore 18:50
frazionamento con (possibile) approvazione automatica, dopo 10 minuti mi torna indietro:
Motivi di rifiuto
Nella sezione 'Estratto di Mappa' del pdf mancano le informazioni sulle [ps]
caratteristiche relative alla mappa catastale [distorsione,scala e inquadramento]
[ps]
è vero che queste informazioni mancano nel pdf (che oltretutto viene prodotto come approvabile automaticamente), ma non ci sono nemmeno nella proposta di aggiornamento.
ho provato a rifare tutto da capo, partendo dal libretto non elaborato, ma non cambia niente.
vi è mai capitato ?
Berry
25 Febbraio 2009
 0 -  0 - Inviato: 27 Maggio 2011 alle ore 20:02
Hai provato a controllare se sull'estratto di mappa fornito dall'Adt sono presenti?
saluti.
 0 -  0 - Inviato: 29 Maggio 2011 alle ore 09:17
Motivi di rifiuto
[ps]
vi è mai capitato ?
Le informazioni mancanti non te le puoi inventare tu, ma rappresentano, tra gli altri, dei dati che vengono forniti assieme all'estratto di mappa vettoriale, per cui prova a fartelo sostituire (gratuitamente).
Se dovesse persistere, presenta il tipo in front-office, redatto in modalità Pregeo9
aleviking
30 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 30 Maggio 2011 alle ore 16:46
ho controllato, e i dati sono presenti nell'estratto di mappa; scompaiono nella proposta (che ho provato a rifare più volte, ovviamente). La stranezza nella stranezza è che il mio pregeo me lo da come approvabile automaticamente.
ma è mai possibile che dobbiamo andare noi a risolvere i problemi del software ?
gino79
01 Febbraio 2012
 0 -  0 - Inviato: 02 Febbraio 2012 alle ore 19:48
ciao ragazzi ho scoperto perchè con l'approvazione automatica da la risposta " Nella sezione 'Estratto di Mappa' del pdf mancano le informazioni sulle [ps]
[ps] " in pratica dovete andare nella cartella Estratti dentro Pregeo in C è rimuovere il wegis caricato poi rifare tutti i passaggi come se fosse la prima volta e alla fine verificate che nella trerza pagina del pdf prodoto ci siano le righe 6. ora resta solo da firmarlo e inviarlo
