Distanza tra PF |
lucae
09 Febbraio 2006
Per un rilievo da effettuare, analizzando la mappa, mi trovo con distanza tra PF superiore a 600 metri, come mi comporto??? Non ho altri PF più vicini al fine dell’inquadramento dell’oggetto di rilievo. Grazie in anticipo.
toreerot
24 Gennaio 2005
Proponi uno o più nuovi PF. La distanza tra PF non può superare 600 mt. e non può essere inferiore a 250 mt.
Amedeo
27 Settembre 2005
ITALY
Ciao, penso che l'argomento sia già stato trattato in modo approfondito su questo fourm, comunque puoi usare i pf che ci sono,oppure, in accordo con l'agenzia...puoi istituirne qualcuno nuovo per accorciare le distanze. Personalmente, in spazi aperti e in mancanza di altri PF, ho ustato pf distanti anche 900mt; è chiaro che se per rilevarli devi fare un infinità di stazioni, allora è il caso di istituire. Amedeo
geobax
17 Maggio 2005
Biella
puoi utilizzare anche pf a 600 metri, ma se le operazioni di campagna sono tali da inficiare la precisione finale dell'intero rilievo, secondo la circ. 5/89, allora devi richiedere l'istituzione di nuovi pf tali da infittirne la maglia in una zona evidentemente carente. (distanza 250-300 metri). Ti ricordo che, sulla scorta della medesima circolare che ti consiglio di consultare, il pf può essere: - un vertice rappresentato in cartografia (spif. fabb. inserito in mappa es.); - un punto non rappresentato in cartografia, ma Accessibile, stabile ed univocamente determinato (spig. muro di recinzione, palo enel, spigolo chiusino, pilastrino in cemento con chiodo miniato a materializzazione del punto) con l'obbligo, in quest'ultimo caso, di iperdeterminare il vertice prescelto. CIAO
lucae
09 Febbraio 2006
"geobax" ha scritto: puoi utilizzare anche pf a 600 metri, ma se le operazioni di campagna sono tali da inficiare la precisione finale dell'intero rilievo, secondo la circ. 5/89, allora devi richiedere l'istituzione di nuovi pf tali da infittirne la maglia in una zona evidentemente carente. (distanza 250-300 metri). Ti ricordo che, sulla scorta della medesima circolare che ti consiglio di consultare, il pf può essere: - un vertice rappresentato in cartografia (spif. fabb. inserito in mappa es.); - un punto non rappresentato in cartografia, ma Accessibile, stabile ed univocamente determinato (spig. muro di recinzione, palo enel, spigolo chiusino, pilastrino in cemento con chiodo miniato a materializzazione del punto) con l'obbligo, in quest'ultimo caso, di iperdeterminare il vertice prescelto. CIAO Il problema è che non posso costituire altri PF poichè la zona interessata è parzialmente circondata da laguna.
geobax
17 Maggio 2005
Biella
puoi ricorrere ad almeno un punto ausiliario, per migliorare le condizioni di rilievo, che pur avendo le stesse caratteristiche di un pf, costituisce raffittimento della maglia fiduciale. Nel caso ricorda di iperdeterminare i pf e l'ausiliario, nel caso che non sia rappresentato cartograficamente. CIAO PS: la circ. 5/89 è cmq esaustiva anche in merito a questo argomento.
lucae
09 Febbraio 2006
"geobax" ha scritto: puoi ricorrere ad almeno un punto ausiliario, per migliorare le condizioni di rilievo, che pur avendo le stesse caratteristiche di un pf, costituisce raffittimento della maglia fiduciale. Nel caso ricorda di iperdeterminare i pf e l'ausiliario, nel caso che non sia rappresentato cartograficamente. CIAO PS: la circ. 5/89 è cmq esaustiva anche in merito a questo argomento. ....Sempre grande, grazie per l'aiuto.
Ultimi documenti
