/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / DISTANZA MAX PUNTI FIDUCIALI
Pagine:  5 - Vai a pagina  successiva
Autore DISTANZA MAX PUNTI FIDUCIALI
 0 -  0 - Inviato: 07 Marzo 2013 alle ore 13:14
Salve colleghi, ho fatto un po di ricerca ma non trovo la risposta a questa domanda:
In un rilievo per atto di aggiornamento geometrico, a che distanza max devono distare il PF ai quali dovrò agganciare il mio rilievo??
O meglio i lati del triangolo fiduciale quale distanza max possono avere???
Grazie a tutti per le risposte.
 0 -  0 - Inviato: 07 Marzo 2013 alle ore 15:00
Domanda un pò strana, consentimi.
La regola è di prendere i PF di primo perimetro e ciò vuol dire impossibilità di avere un altro PF non rilevato all'interno del triangolo scelto.
Poi il triangolo, dipendentemente da dove si trova può avere lati di varia lunghezza con minimi e non massimi. Ma anche questa regola è stata disattesa perché non è rarissimo trovare PF a distanza di 150 metri e anche meno.
Immagino che triangoli in alta montagna dove non c'è niente possano avere lati anche di 500 o più metri.
Ma qual'è il tuo problema? Non credo sia qualcosa di generico ma....
 0 -  0 - Inviato: 07 Marzo 2013 alle ore 15:23
Grazie Carlo
Tutto condivisibile quello che scrivi, lo scopo della mia domanda era, faccio un esempio, se ho una zona che non presenta fiduciali per 7 Km, il catasto può obbligarmi ad appoggiarmi a punti fiduciali più limitrofi (che nel caso mio dovrei istituire) oppure mi appoggio a PF a più di sette Km.
Ecco il vero senso della domanda.
Saluti rispettosi
 0 -  0 - Inviato: 07 Marzo 2013 alle ore 15:51
scusa ma mica è vitato istituire nuovi PF? Cavolo 7km son tanti.
 0 -  0 - Inviato: 07 Marzo 2013 alle ore 16:03
Ciao Roberto
I sette Km sono un po esagerati, ma dalle mie parti, basso polesine, ci sono delle particelle grandi anche 70 ettari, se ne devi frazionare due affiancate, e nessuno ha mai istituito PF in quella zona, stai tranquillo che andiamo sull'ordine di qualche Km.
Ma comunque non aggiriamo l'ostacolo consigliamdomi di istituire nuovi PF, lo so benissimo che posso farlo. La mia domanda era proprio perchè qualche volta mi è capitato di imbattermi in questo problema, e il catasto quando sente parlare di PF distanti 2/3 km storce il naso. Ma è anche altrettanto vero che non possono obbligarmi a istituire nuovi punti fiduciali se non è previsto normativamente.
 0 -  0 - Inviato: 07 Marzo 2013 alle ore 16:11
Ciao Roberto
ciao Stefano, suppongo che interverra' qualcuno per citare dove e' previsto, perche' per quanto ne so' e' si previsto aggornare la maglia dei PF, con l'unica regola di non confermarne piu' vicini dei 250 m, poi ogni caso va studiato .....ma a mio avviso anche 1 km e' troppo, figuriamoci 7,....ed in linea di massima dove ci sono i campi esistono le chiuse dei fossi che possono essere utilizzate come pf,
..diciamo che stavolta ti tocchera' confermare qualche PF...
marcusweit
29 Maggio 2004
 0 -  0 - Inviato: 08 Marzo 2013 alle ore 08:45
sopra i 5 km inizia anche la sfericità della terra se non ricordo male.. quindi 7 km mi pare veramente eccessivo.
Mauree
30 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 08 Marzo 2013 alle ore 10:23
..cosi per puro diletto mi hai fatto venire voglia di andare a controllare su visualtaf un po le tue zone dove operi..effettivamente ci sono dei pf a distanze molto lunghe..
ho trovato anche una misurata di quasi 1700 mt..niente male!
 0 -  0 - Inviato: 08 Marzo 2013 alle ore 10:33
Il mio strumento, che è ormai vecchio circa 25 anni, già teneva e tiene conto della sfericità della terra. è già con misurate al di sopra di 2 Km fa le opportune correzioni.
Saluti e buon lavoro
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 08 Marzo 2013 alle ore 15:05
In realtà lo strumento esegue SEMPRE le correzioni (se impostato in tal senso), a prescindere dalla distanza, anche se è ovvio che si cominciano ad apprezzare le differenze solo con misure non troppo brevi.
Per quanto riguarda la distanza tra PF come è noto la maglia originale doveva essere compresa tra i 250 e i 300 ml., ma in particolari situazioni, come sembra quella descritta, risulta impossibile rispettarla e quindi si opta per una maglia più ampia.
Personalmente più di una volta ho presentato tipi con PF posti a distanze oltre i 1000 ml., ma solo in zone dove effettivamente non esistevano manufatti stabili da utilizzare per il raffittimento della maglia (vedi boschi).
 0 -  0 - Inviato: 08 Marzo 2013 alle ore 15:59
Per numero:
Se in una zona dove mancano elementi fisici atti a poter istituire nuovi punti fiduciali, si possono comunque creare ex novo altri particolari (esempio picchetti in cemento saldamente infissi al suolo) sui quali si istituirà nuovi PF. (personalmente l'ho già fatto varie volte).
Ma sto vedendo che nessuno si sbilancia, e alcuno mi dice se esiste normativa catastale che mette dei limiti sulle distanze max tra fiduciali.
Mi viene da pensare che questo limite max non esista, tutto è demandato dalla buona tecnica topografica del professionista che esegue il rilievo.
Saluti rispettosi
 0 -  0 - Inviato: 08 Marzo 2013 alle ore 16:11
Stefano,
concordo con i colleghi che mi hanno preceduto e pur comprendendo il tuo dubbio sulla distanza massima, vorrei ricordare il fine della crezione dei PF e relativi triangoli fiduciali.
infatti se fin dall'inizio si è sempre detto di formare una maglia fiduciale formata da triangoli di 250 m, una ragione ci dev'essere!
e c'è pure la soluzione: si allarga la maglia allargando i lati del triangolo comprendendo tutti i punti ficuciali all'interno dello stesso.
e qui richiamo anche la disposizione delle poligonali, non a caso tirata in ballo di recente!
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 08 Marzo 2013 alle ore 16:12
la normativa in realtà esiste:
circ. 5/89 par.1: istituzione/variazione punti fiduciali
Qualora i particolari topocartografici esistenti sul terreno non consentano l'individuazione di una maglia di appoggio con lati di 250-300 m è possibile operare come segue:
- utilizzare, in armonia con quanto disposto nella "Istruzione per il rilievo catastale di aggiornamento", un punto ausiliario (rappresentato da un particolare topocartografico) che, in quanto raffittimento della maglia di appoggio, non può essere considerato punto fiduciale per i motivi già definiti nella Istruzione appena citata;
- utilizzare punti fiduciali posti a mutue distanze superiori a quelle previste per la maglia di impianto, nel caso in cui le metodologie di rilievo e la strumentazione garantiscano la precisione richiesta;
— proporre ed utilizzare, in qualità di punti fiduciali, elementi stabilmente materializzati ed accessibili pur se non rappresentati in mappa (fabbricati non censiti o non denunciati, pali o tralicci di elettrodotti, manufatti su strade o in prossimità di corsi d'acqua). In questo caso è obbligatorio collegare i punti scelti agli eventuali punti fiduciali presenti facendo ricorso a misure sovrabbondanti ed a iperdeterminazioni. La segnalizzazione sul copione di visura di tali punti fiduciali sarà effettuata sulla base delle monografie proposte e riportate sul modello (allegato A) in fase di concordato.
 0 -  0 - Inviato: 08 Marzo 2013 alle ore 16:25
direi anche che da una letta della circolare 2/88 , cosi' come la circolare n.11 del 24/12/1988, si capisce che lo scopo e' quello di procedere all'aggiornamento della maglia dei fiduciali in modo, cito, "assicurare all'utenza esterna una dostribuzione di punti tale che la loro densita' non risulti vincolante ai fini della scelta della strumentazione topografica da utilizzare e l'onere aggiuntivo per realizzazione dei collegamenti richieda impegni marginali"
....evidentemente una poligonale di 7 km o a mio avviso anche di 1 km, non puo' essere definita un impegno marginale, anzi, ricordiamoci che siamo nel 1988.
..comunque in casi particolari e giustificando il tutto e' possibile utilizzare fiduciali che eccedano le "normali" distanze, ma solo in casi particolari, ritengo che 7 km, comunque non posano comunque essere accettati.
 0 -  0 - Inviato: 08 Marzo 2013 alle ore 16:37
Bandiera BIANCA, mi rassegno istituirò altri punti fiduciali.
