distanza massima tra stazione e pf |
67ale
05 Febbraio 2014 alle ore 17:48
scusate ma sono alle prime armi di pregeo. Ho eseguito un rilievo in aperta campagna e le stazioni finali della poligonale distano una 450 mt da un pf e l'altra circa 530 mt dall'altro pf Il frazionamento e tm è di una cava con lago, questo il motivo delle distanze. i pf distano fra loro dai 500 ai 700 mt e le stazioni sono all'interno del triangolo fiduciale. E' tutto ok presentarlo così.? Altro dubbio ... dalle stazioni intermedie della poligonale ho letto dei punti nn oggetto del rilievo ma presenti in mappa, li indico come riga 7 PV? grazie mille x l'aiuto
Il tutto rientra nelle norme, ma ti ricordo l'obbligo di battere possibilmente anche i PF ubicati all'interno del "triangolo fiduciale" all'interno del quale rientra l'oggetto del rilievo. I punti isolati coincidenti con vertiici della mappa si indicano con riga 7 PV. Interroga anche in "cerca" "distanza max Punti Fiduciali" Buon lavoro
67ale
è obbligatorio battere un altro pf all'interno del triangolo, nn battuto in quanto escludeva oltre il 30 % l'oggetto del rilievo? grz (sicuramente batterlo migliora la qualità del rilievo e lo farò la prox volta volta.... ma ormai il rilevo è fatto..... sigh....)
george_ces
09 Giugno 2007
67ale, guarda che quanto detto da it9gvo è un obbligo. Buon lavoro
67ale
il pf non è stato battuto in quanto non visibile dalle stazioni del rilievo... devo fare un altra poligonale per battere un pf che non interessa il triangolo fiduciale? Senza questa battuta può essere sospeso? grazie x l'aiuto...
PIZZOLO
01 Gennaio 2006
provincia di Vibo Valentia
Confermo quanto scritto da it9gvo e george_ces, comunque alcune volte ho omesso di battere il pf all'interno del triangolo per varie difficoltà con approvazione del tipo, direi se hai completato le operazioni in campagna di motivare in relazione e per questa volta di presentare il tipo, che può essere sospeso. Saluti.
TonyPA
20 Novembre 2017 alle ore 18:47
Bologna
Buongiorno a tutti. Vi risulta che nelle ultime versioni di pregeo sia stato inserito un limite di lunghezza dei lati del triangolo fiduciale? Mi capita che, per rilievi GPS, i pf distanti più di un km tra loro non vengono considerati come vertici del triangolo, mentre in celerimetrico sembra che tale distanza sia ridotta a 600 metri...
I limiti stabiliti da Pregeo nell misurazione delle distanze sono di 400 m o 1000 m. a seconda della strumentazione adottatta per il rilievo. NORMATIVA: Istruzione per il rilievo catastale di aggiornamento del 19/01/1988, prot. n. 4A/322, paragrafo 16, allegata alla Circolare n.2/1988. Buon lavoro
Ultime news
