discordanza fabbricato riportato in mappa e atto aggior. |
danilosco
03 Settembre 2010
BUONASERA.. nella compilazione di un tipo mappale per modesta entità inferiore al 50% < 20 mq, sto incontrando alcuni problemi nel confermare l'intera sagoma del fabbricato. Il fabbricato in oggetto è un fabbricato rurale div. in sub, ho rilevato interamente il perimetro con rilievo celerimetrico (senza ausilio di p.f.) ho compilato il libretto evidenziando con riga nera il fabbr. riportato in mappa e con riga rossa l'ampliamento, ma in fase di redazione della proposta di aggiornamento il fabbricato risulta traslato ed in parte fuori squadro rispetto alla sagoma dell'Edm. I tecnici dell'Adt mi hanno detto di rilevare l'intero fabbricato e di evidenziarlo con riga nera ma come devo procedere in questo caso viste le discordanze? Preciso che ho utilizzato nella riga 8 coordinate lette dall'Edm rilasciato dall'Adt e che da una sovrapposizione del libretto in CAD non evidenzio alcuna discordanza tra il mio rilievo e la sagoma in mappa. Vi ringrazio anticipatamente.
Inserisci l'ampliamento facendo sovrapporre le linee del vecchio fabbricato, così come ti hanno suggerito i tecnici dell'Ufficio; se hai la necessità di evidenziare eventuale traslazione del fabbricato dovuta ad un errata rappresentazione cartografica dello stesso, allora dovrai procedere con rilievo appoggiato ai PF. Se ti rimane qualche scrupolo, allora dovresti consultare la mappa cartacea e, accertandoti di una non corretta vettorizzazione, fai istanza di correzione. Buon lavoro
"danilosco" ha scritto: BUONASERA.. nella compilazione di un tipo mappale per modesta entità inferiore al 50% < 20 mq, sto incontrando alcuni problemi nel confermare l'intera sagoma del fabbricato. Il fabbricato in oggetto è un fabbricato rurale div. in sub, ho rilevato interamente il perimetro con rilievo celerimetrico (senza ausilio di p.f.) ho compilato il libretto evidenziando con riga nera il fabbr. riportato in mappa e con riga rossa l'ampliamento, ma in fase di redazione della proposta di aggiornamento il fabbricato risulta traslato ed in parte fuori squadro rispetto alla sagoma dell'Edm. I tecnici dell'Adt mi hanno detto di rilevare l'intero fabbricato e di evidenziarlo con riga nera ma come devo procedere in questo caso viste le discordanze? Preciso che ho utilizzato nella riga 8 coordinate lette dall'Edm rilasciato dall'Adt e che da una sovrapposizione del libretto in CAD non evidenzio alcuna discordanza tra il mio rilievo e la sagoma in mappa. Vi ringrazio anticipatamente. Scusa. ma utilizzi bene il comando orienta e adatta in fase di proposta di aggiornamento? Secondo me quando dici che in cad nella sovrapposizione del rilievo con la mappa la sagoma coincide, vuol dire che non vi sono errori o situazioni tali da comportare cambiamenti significativi della sagoma, e che la mappa riporta esattamente la forma e la posizione del fabbricato, salvo ovviamente la parte in ampliamento. Saluti.
george_ces
09 Giugno 2007
'Giorno a tutti, mi allaccio a questo topic in quanto ho un caso abbastanza analogo, che riassumo : - sto introducendo, senza rilievo di P.F., un ampliamento < 50 % a fabb. già esistente, utilizzando le coordinate contenute nel file .emp rilasciatomi dall'AdT ; - dalle misurazioni effettuate in loco, mi sono accorto che la sagoma del fabb. esistente in mappa e rappresentato nel file .emp, presenta delle lievi incongruenze con lo stato dei luoghi. Alla luce di ciò ho informato il mio committente al quale ho suggerito che volevo aggiornare in modo più preciso (rilievo dei P.F. e di tutti gli spigoli/vertici) la mappa catastale correggendo le incongruenze presenti in mappa. Ho ricevuto, dal committente, una risposta negativa in tal senso, e conferma di aggiornare il solo ampliamento senza operare con il rilievo più dettagliato. Vi chiedo, deontologicamente parlando e agendo, posso procedere così come da commessa ricevuta o devo insistere sul miglior aggiornamento cartografico ?
danilosco
03 Settembre 2010
Innanzi tutto volevo ringraziarvi per i consigli, ma volevo precisare che in fase di stesura proposta di aggiornamento usando il comando orienta, trascinando i lati del fabbricato (in linea nera) sui vertici dell'estratto, noto che la sagoma del fabbricato, cambia e diventa sempre più grande risultando ancora più imprecisa man mano che trascino i punti del mio fabbricato sull' EDM. In fase di elaborazione poi, il programma scrive che la sagoma del fabbricato (in linea nera) non ricalca l'estratto di mappa. Cosa devo fare in questo caso? Grazie mille.
"danilosco" ha scritto: Innanzi tutto volevo ringraziarvi per i consigli, ma volevo precisare che in fase di stesura proposta di aggiornamento usando il comando orienta, trascinando i lati del fabbricato (in linea nera) sui vertici dell'estratto, noto che la sagoma del fabbricato, cambia e diventa sempre più grande risultando ancora più imprecisa man mano che trascino i punti del mio fabbricato sull' EDM. In fase di elaborazione poi, il programma scrive che la sagoma del fabbricato (in linea nera) non ricalca l'estratto di mappa. Cosa devo fare in questo caso? Grazie mille. Non indicare l'intera sagoma del fabbricato in linea nera, utilizza solo alcuni vertici per l'orientamento, e le linee rosse che ti servono per l'ampliamento. Saluti.
"george_ces" ha scritto: 'Giorno a tutti, mi allaccio a questo topic in quanto ho un caso abbastanza analogo, che riassumo : - sto introducendo, senza rilievo di P.F., un ampliamento < 50 % a fabb. già esistente, utilizzando le coordinate contenute nel file .emp rilasciatomi dall'AdT ; - dalle misurazioni effettuate in loco, mi sono accorto che la sagoma del fabb. esistente in mappa e rappresentato nel file .emp, presenta delle lievi incongruenze con lo stato dei luoghi. Alla luce di ciò ho informato il mio committente al quale ho suggerito che volevo aggiornare in modo più preciso (rilievo dei P.F. e di tutti gli spigoli/vertici) la mappa catastale correggendo le incongruenze presenti in mappa. Ho ricevuto, dal committente, una risposta negativa in tal senso, e conferma di aggiornare il solo ampliamento senza operare con il rilievo più dettagliato. Vi chiedo, deontologicamente parlando e agendo, posso procedere così come da commessa ricevuta o devo insistere sul miglior aggiornamento cartografico ? In cosa consistono queste lievi incongruenze?
danilosco
03 Settembre 2010
Sono incongruenze di 1.00 mt circa.. alcuni lati più lunghi che creano fuori squadri. Fino ad un anno fa anche io consegnavo t.m. modesta entità facendo solo una linea nera (linea di orientamento) e con linea rossa l'ampliamento, non ho avuto mai problemi ma purtroppo dall'entrata in vigore di pregeo 10 i tecnici dell'Adt non permettono più di consegnare un tipo mappale senza rilevare l'intero perimetro. come posso fare? :roll:
george_ces
09 Giugno 2007
"totonno" ha scritto: "george_ces" ha scritto: 'Giorno a tutti, mi allaccio a questo topic in quanto ho un caso abbastanza analogo, che riassumo : - sto introducendo, senza rilievo di P.F., un ampliamento < 50 % a fabb. già esistente, utilizzando le coordinate contenute nel file .emp rilasciatomi dall'AdT ; - dalle misurazioni effettuate in loco, mi sono accorto che la sagoma del fabb. esistente in mappa e rappresentato nel file .emp, presenta delle lievi incongruenze con lo stato dei luoghi. Alla luce di ciò ho informato il mio committente al quale ho suggerito che volevo aggiornare in modo più preciso (rilievo dei P.F. e di tutti gli spigoli/vertici) la mappa catastale correggendo le incongruenze presenti in mappa. Ho ricevuto, dal committente, una risposta negativa in tal senso, e conferma di aggiornare il solo ampliamento senza operare con il rilievo più dettagliato. Vi chiedo, deontologicamente parlando e agendo, posso procedere così come da commessa ricevuta o devo insistere sul miglior aggiornamento cartografico ? In cosa consistono queste lievi incongruenze? consistono in lievi incongruenze lineari che comportano l'alterazione della sagoma con lati fuori-squadro.
george_ces
09 Giugno 2007
"george_ces" ha scritto: "totonno" ha scritto: "george_ces" ha scritto: 'Giorno a tutti, mi allaccio a questo topic in quanto ho un caso abbastanza analogo, che riassumo : - sto introducendo, senza rilievo di P.F., un ampliamento < 50 % a fabb. già esistente, utilizzando le coordinate contenute nel file .emp rilasciatomi dall'AdT ; - dalle misurazioni effettuate in loco, mi sono accorto che la sagoma del fabb. esistente in mappa e rappresentato nel file .emp, presenta delle lievi incongruenze con lo stato dei luoghi. Alla luce di ciò ho informato il mio committente al quale ho suggerito che volevo aggiornare in modo più preciso (rilievo dei P.F. e di tutti gli spigoli/vertici) la mappa catastale correggendo le incongruenze presenti in mappa. Ho ricevuto, dal committente, una risposta negativa in tal senso, e conferma di aggiornare il solo ampliamento senza operare con il rilievo più dettagliato. Vi chiedo, deontologicamente parlando e agendo, posso procedere così come da commessa ricevuta o devo insistere sul miglior aggiornamento cartografico ? In cosa consistono queste lievi incongruenze? consistono in lievi incongruenze lineari che comportano l'alterazione della sagoma con lati fuori-squadro. Lo riporto in vista per agevolare un'eventuale parere/consiglio di qualche collega.
Ultimi argomenti
