Argomento: differenza superficie reale tra calcolo vettoriale e predisposizione atto di aggiornamento
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
Ciao CESKO La verifica della qualità della superficie in atti è quasi sempre un'obbligo (concordo quindi con te), ma il vero problema che segnala cingolo è d'avvero preoccupante, non so se hai letto tutti gli interventi. Cioè in sede di approvazione catastale lato ufficio agenzia si è determinato delle SR diverse da quelle calcolate in ufficio dal professionista, come se delle SR potessero avere due valori diversi. Siamo al ridicolo, per questo ritengo il caso di cingolo assolutamente un precedente da incorniciare e da mettere nelle problematiche del nuovo pregeo. Spero vivamente di capire il perchè succede questo, cingolo mi ha inviato sia il libretto che la risposta negativa del catasto e devo dire che sono allibito. Saluti cordiali
"SIMBA964" ha scritto: Ciao CESKO La verifica della qualità della superficie in atti è quasi sempre un'obbligo (concordo quindi con te), ma il vero problema che segnala cingolo è d'avvero preoccupante, non so se hai letto tutti gli interventi. Cioè in sede di approvazione catastale lato ufficio agenzia si determinato delle SR diverse da quelle calcolate in ufficio dal professionista, come se delle SR potessero avere due valori diversi. Siamo al ridicolo, per questo ritengo il caso di cingolo assolutamente un precedente da incorniciare e da mettere nelle problematiche del nuovo pregeo. Spero vivamente di capire il perchè succede questo, cingolo mi ha inviato sia il libretto che la risposta negativa del catasto e devo dire che sono allibito. Saluti cordiali anche a me è capitato la stessa cosa, il problema nasce non dal libretto, ma sulla proposta di aggiornamento, basta che si sposta lievemente la geometria in fase di adattamento e la superficie varia. Questo me l'ha fatto notare il tecnico dell'Ufficio. ciao
SIMBA964
in fede con DIO
Francesco Stiamo parlando di due SR ben precise, una sup. reale non può variare col variare della proposta di aggiornamento. Saluti
"CESKO" ha scritto:
concordo in parte, anche perchè se in atti la superficie può essere nominale (mancanza annotazione SR da parte dell'Ufficio) bisogna verificare sempre l'atto di aggiornamento precedente (se esistente). Molte incongruenze infatti nascono dall'introduzione in atti dei vecchi atti di aggiornamenti cartaci, quali T.M. e/o T.F. il problema comunque può essere sorvolato sostituendo nel censuario la SN con la SR (sempre dopo le opportune verifiche) saluti La verifica va fatta riconfinando. Se non lo fai ti assumi la responsabilità che quella recinzione misurata sul posto coincide con la posizione dei confini rappresentati nella mappa di visura, neanche da frazionamenti precedenti. La superficie reale nel censuario sta a indicare che è quella che coincide con la mappa e con la realtà. Non è mai così, specie quando si parte da una particella in origine nominale. Il controllo poi è difficilmente attuabile dal tecnico rilevatore. Bisogna avere di molto c..o. Saluti.
Ultime news
