/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / dettaglio eccedente il lato fiduciale
Autore dettaglio eccedente il lato fiduciale
pavel
08 Novembre 2005
lavagna
 0 -  0 - Inviato: 14 Maggio 2007 alle ore 11:55
Buongiorno ho fatto il rilievo per inserire un frazionamento in mappa. Alcuni punti del dettaglio escono dal lato fiduciale. Come devo comportarmi? grazie per l'eventuale aiuto
OLMO67
10 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 14 Maggio 2007 alle ore 12:12
...no problem... :wink:
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 14 Maggio 2007 alle ore 12:16
rif.to: Istruzione per il rilevamento catastale di aggiornamento - capitolo I - Norme generali
§2 I CRITERI A BASE DELLA INDIVIDUAZIONE DELLA MAGLIA DEI PUNTI FIDUCIALI A CUI RIFERIRE I RILIEVI
Il riferimento al singolo triangolo fiduciale resterą valido anche quando il limite dell'oggetto da misurare risulti esterno al bordo del triangolo fiduciale di una quantitą inferiore a quella ritenuta metricamente marginale e definita dalle seguenti limitazioni:
la distanza massima esterna fra l'oggetto del rilievo e il lato del triangolo fiduciale deve risultare inferiore al 30% della corrispondente distanza massima interna riferita al medesimo lato;
la superficie eccedente il singolo lato del triangolo fiduciale deve essere inferiore al 30% della superficie complessiva da rilevare. Inoltre in relazione al diverso metodo del rilievo utilizzato devono essere soddisfatte le seguenti condizioni, in assenza delle quali viene richiesta l'ampliamento della maglia di appoggio;
in caso di rilievo celerimetrico le stazioni devono essere disposte all'interno del triangolo fiduciale o marginalmente eccedenti il bordo di questo di una quantitą inferiore al 30% della distanza fra i corrispondenti due punti fiduciali; a tal proposito si precisa che la stazione marginalmente eccedente non deve necessariamente essere situata in prossimitą del medesimo lato del triangolo fiduciale interessante l'oggetto del rilievo;
pavel
08 Novembre 2005
lavagna
 0 -  0 - Inviato: 14 Maggio 2007 alle ore 12:20
grazie a tutti molto gentili
