/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / DESCRIZIONE ALTIMETRIA!!
Autore DESCRIZIONE ALTIMETRIA!!
bibbettina
19 Gennaio 2012
 0 -  0 - Inviato: 10 Ottobre 2012 alle ore 11:20
Buongiorno a tutti, ho inviato un libretto pregeo, però mi è stato respinto in quanto alcuni punti di dettaglio sono stati rilevati senza prisma, e loro mi chiedono anche la descrizione altimetrica del punto..... ma se sono punti presi a mezza altezza cosa ci scrivo? preciso che è una modesta entità...
ufff.... aiuto
AM
09 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 10 Ottobre 2012 alle ore 11:25
metti altezze prisma a caso non è sottoposto a verifica e risolvi problema,
una curiosità per chi ha misuratori senza prisma per l'altezza cosa fa batte alla base del fabbricato ?
bibbettina
19 Gennaio 2012
 0 -  0 - Inviato: 10 Ottobre 2012 alle ore 11:30
a caso?????? non mi sembra corretto, e visto che è stato sospeso vuol dire che lo controllano....
...io leggo quello che riesco a vedere, se è la base del muro bene, altrimenti anche a metà, sotto il cornicione ecc
 0 -  0 - Inviato: 10 Ottobre 2012 alle ore 11:35
ufff.... aiuto
La sospensione non era corretta, la normativa chiede che solo un punto dell'oggetto del rilievo sia rilevato altimetricamente, oltre ai fiduciali.
Poi le quote non è che debbono essere inventate, è vero che non sono motivo di sospensione, però è consigliabile che siano giuste e reali con quanto in luogo.
Saluti quotati
bibbettina
19 Gennaio 2012
 0 -  0 - Inviato: 10 Ottobre 2012 alle ore 11:45
Buongiorno a tutti, ho inviato un libretto pregeo, però mi è stato respinto in quanto alcuni punti i dettaglio sono stati rilevati senza prisma, e loro mi chiedono anche la descrizione altimetrica del punto..... ma se sono punti presi a mezza altezza cosa ci scrivo? preciso che è una modesta entità...
ufff.... aiuto
Saluti quotati
Il rilievo è REALE, ovviamente le quote sono a caso in alcuni punti di dettaglio, proprio perchè lette senza prisma.
Cosa dite proverò a scriverlo della descrizione altimetrica lettura no prisma
Saluti prismati!
 0 -  0 - Inviato: 10 Ottobre 2012 alle ore 12:02
Lette senza prisma ? O vuoi dire lette senza misurarne l'altezza ? Senza prisma lo strumento cosa legge scusa ? Comunque se non ricordo male, non è obbligatorio mettere tutti i punti con le quote altimetriche, basta un punto dell'esistente ed un punto della/e nuove linee rosse, pertanto se ne hai anche una sola di entrambe con la quota, possono anche già bastare, e tutte le altre solo con D.O. ed A.O., almeno che non hai fatto il libretto scaricando tutto quello che hai registrato in memoria,..... per questo non uso questo sistema, tanto comunque dopo devi fare una scrematura -
Per curiosità posti una "riga 2 senza prisma" ??!!!!!!
bibbettina
19 Gennaio 2012
 0 -  0 - Inviato: 10 Ottobre 2012 alle ore 12:08
CI SONO ALCUNI STRUMENTI CHE HANNO IL MISURATORE LASER, CHE LEGGONO FINO AD UNA CERTA DISTANZA ANCHE SENZA IL PRISMA.
NELLA RIGA 2 ALTEZZA MIRA 0.00, DESCRIZIONE PUNTO SPIGOLO FABBICATO rif. planimetrico lettura no prisma.
Ma certo che nonmetto tutto ciò che scarico dal libretto, ci mancherebbe ancora, ma ripeto sono solo alcuni punti, non tutti
 0 -  0 - Inviato: 10 Ottobre 2012 alle ore 12:10
diciamo che devi attenerti al punto 6 della disposizione operativa prot. 14063 del 22-02-2005(ti consiglio di leggerla)
Non complicarti la vita.....con descrizioni superflue
 0 -  0 - Inviato: 10 Ottobre 2012 alle ore 12:12
NELLA RIGA 2 ALTEZZA MIRA 0.00, DESCRIZIONE PUNTO SPIGOLO FABBICATO rif. planimetrico lettura no prisma,
Il regolamento di questo forum spiega che chi scrive in maiuscolo equivale ad urlare, per cortesia non urlare, le risposte ti sono già state date, fanne buon uso.
 0 -  0 - Inviato: 10 Ottobre 2012 alle ore 12:16
In effetti dopo aver risposto mi son ricordato di questa possibilità,....comunque NON C'E' BISOGNO DI URLARE, !!!!!! (......faccina sorridente) vale il discorso di prima, non si è obbligati a mettere tutte le quote altimetriche rilevate, altrimenti c'è l'altra alternativa di utilizzare l'opzione 2 della riga 2, cioè inserire l'angolo azimutale e zenitale e la distanza inclinata, hai provato ? Io, personalmente non la utilizzi mai, ma visto che c'è !!! CIAO
 0 -  0 - Inviato: 10 Ottobre 2012 alle ore 12:19
mah.....
tante complicazioni quando basta "almeno un punto del rilievo battuto altimetricamente"....logicamente con tanto di descrizione!
saluti(perplessi)
bibbettina
19 Gennaio 2012
 0 -  0 - Inviato: 10 Ottobre 2012 alle ore 12:20
ehehe infatti io non le avevo fatte, ed è la prima volta, che mi sospendono la pratica con queste motivazioni, è già successo che avevo inserito dei punti di dettaglio senza alcuna descrizione.... il problema e che è una pratica "fuori provincia" e onestamente non ho voglia di rifarmi 300 km per andare a parlarci di persona....
 0 -  0 - Inviato: 10 Ottobre 2012 alle ore 12:25
"CESKO" ha scritto:
mah.....tante complicazioni quando basta "almeno un punto del rilievo battuto altimetricamente"....logicamente con tanto di descrizione!
saluti(perplessi)
ma quando ci sarà la possibilità di inserire le faccine ? Avrei inserito almeno una decina di "quoto" .... ah...ah...ah...ah... ciao
 0 -  0 - Inviato: 10 Ottobre 2012 alle ore 12:32
Scusa, non voglio passare per quello "pignolo" ma nel tuo post esordisci dicendo:
ma l'hai inviato o sei andata personalmente ???
bibbettina
19 Gennaio 2012
 0 -  0 - Inviato: 10 Ottobre 2012 alle ore 12:39
il pregeo l'ho inviato in via telematica....
ah prima non stavo urlando! hahahah ma contemporanemente stavo scrivendo dell'altro ed era rimasta la maiuscola inserita!
