/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / deposito tipo fraz
Autore deposito tipo fraz
massydam
10 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 22 Febbraio 2007 alle ore 21:05
se il tipo di frazionamento con tanto di visto dal comune...non viene accettato dal funzionario del catasto...e bisogna modificare qualcosa....come si fa' con la notifica???si allega una copia di quello che non andava....??oppure si specifica qualcosa in relazione???grazie
 0 -  0 - Inviato: 22 Febbraio 2007 alle ore 21:29
Se il tipo NON viene accettato dal tecnico in fase di presentazione si deve rifare tutto, anche la notifica.
Mentre se viene sospeso NON si dovrà fare la notifica se non si modificano le righe rosse.
Queste sono le informazioni principali.
Circ. 2/2006.
sirente
21 Dicembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 22 Febbraio 2007 alle ore 21:40
Sull' atto di aggiornamento che devi riconsegnare, quindi solo due copie , devi specificare "Deposito presso il comune di..........avvenuto il(data di consegna al comune)attestato su atto di aggiornamento con codice di riscontro .....depositato agli atti questo ufficio.
ciao
massydam
10 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 22 Febbraio 2007 alle ore 21:51
il fatto è che non mi è stato sospeso...non mi è stato accettato...quindi devo rifare la trafila x il deposito??
mizio007
17 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 22 Febbraio 2007 alle ore 22:30
DA NOI IL CATASTO INSERISCE UN TIMBRO IN CUI SONO RIPORTATI GLI ESTREMI DELLA NOTIFICA E VIENE INSERITO NEL FASCICOLO ANCHE UNA COPIA DI QUELLO DEPOSITATO. (QUESTO SI QUANDO NON VIENE ACCETTATO E SIA CHE VENGA SOSPESO).
 0 -  0 - Inviato: 22 Febbraio 2007 alle ore 22:35
SOLO se l'atto è stato sospeso si evita la notifica, mentre se NON è stato accettato si dovrà rifare la notifica.
circolare prot_34902 15 05 2006.
Ho la copia della circolare ma non riesco ad estrapolare il testo relativo.
