/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / demolizione totale e fusione
Autore demolizione totale e fusione
gerardocampagna
21 Novembre 2007
Rapolla (PZ)
 0 -  0 - Inviato: 24 Marzo 2011 alle ore 20:11
salve a tutti,
devo demolire 3 fabbricati e fonderli col terreno circostante per procedere in un secondo momento a tipo mappale ordinario per nuova costruzione.
(le p.lle 781, 782 e 783 sono i fabbricati da demolire all'interno della p.lla 780 (cast frutto) con la quale vanno a fondersi.
in riferimento alla circ. 3/2009 - allegato 2., ho individuato la casistica attinente al mio caso: tipologia 27: ovvero demolizione totale e fusione di particelle, quindi:
- libretto delle misure - riga 9: elenco atto di agg.: tip. 27
- censuario: (3SPC) conforme allo schema di riferimento con (da 2 a "n" p.lle originarie):
001> O|781 |000| | |00000|00|39|SN| | |000| |
002> S| |000| | |00000|00|00| | | |000| |
003> C| |000|a |AAA|00000|00|00|SN|A |AAA|282| |
004> O|782 |000| | |00000|00|29|SN| | |000| |
005> S| |000| | |00000|00|00| | | |000| |
006> C| |000|b |AAB|00000|00|00|SN|A |AAA|282| |
007> O|783 |000| | |00000|00|25|SN| | |000| |
008> S| |000| | |00000|00|00| | | |000| |
009> C| |000|c |AAC|00000|00|00|SN|A |AAA|282| |
010> O|780 |000| | |00000|25|50|SN| | |000| |
011> S| |000| | |00000|00|00| |A|AAA|000| |
il controllo di approvabilità durante la predisposizione dell'atto per la presentazione del tipo, dà:
errore operazione di tipo 'S' senza formazione di lotto
errore la quarta operazione nel modello deve essere di tipo 'O'
errore la quinta operazione nel modello deve essere di tipo 'S'
dico, ma è normale perdere tempo appresso a cose così elementari solo perchè pregeo10 o il sistema informatico catastale non funzionano a dovere?
adesso, escludendo l'approvazione front-office perchè renderemmo inutile SISTER, come andrebbe compilato il censuario in modo che nella fase di dematerializzazione non dà errori?
il problema è che qualunque soluzione alternativa alla compilazione del censuario non è conforme alla circ. 3/2009.
Reggio
12 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 25 Marzo 2011 alle ore 18:21
Non devi inserire la riga con cui costituisci la particella AAA dopo ogni riga di soppressione....già nella riga di soppressione vai ad indicare a quale particella la inglobi. In pratica nella riga in cui sopprimi nella casella di formazione lotti andrai ad inserire provvisorio A e definitivo AAA.
Prova così, poi dimmi!!!
gerardocampagna
21 Novembre 2007
Rapolla (PZ)
 0 -  0 - Inviato: 25 Marzo 2011 alle ore 22:09
grazie del suggerimento... con una piccola variazione però (perchè almeno una volta la si deve costituire la AAA):
O 0260 781 000 00000 00 39 SN 282
S 0260 781 000 00000 00 00 000
C 0260 000 a AAA 00000 00 00 SN 282 A AAA
O 0260 782 000 00000 00 29 SN 282
S 0260 782 000 00000 00 00 000 A AAA
O 0260 783 000 00000 00 25 SN 282
S 0260 783 000 00000 00 00 000 A AAA
O 0260 780 000 00000 25 50 SN 059 04
S 0260 780 000 00000 00 00 000 A AAA
così mi dà tutto corretto.
adesso vediamo cosa succede quando arriva all'ufficio
Reggio
12 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 28 Marzo 2011 alle ore 12:00
Ovviamente la prima volta devi costituirla la particella AAA...avevo dimenticato di scriverlo!!!
Te l'hanno preso???
