/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / demolizione totale di fabbricato con pregeo 10.60
Pagine:  15 - Vai a pagina precedente successiva
Argomento: demolizione totale di fabbricato con pregeo 10.60
SERGIO_1971
05 Febbraio 2008
LE LANGHE
 0 -  0 - Inviato: 28 Marzo 2015 alle ore 10:10
"totonno ha scritto:
Comunque anche tu hai sbagliato perchè la tipologia è MC, non MA.
Mi sorge un dubbio su questa affermazione in quanto mi risulta che tratandosi di un'ente urbano, non sia consentito l'utlizzo della tipologia "MC" in quanto in automatico il sistema "sforna" immediatamente questo messaggio di errore.
"La natura 'MC' non puo' essere utilizzata su particelle gia' EnteUrbano. Utilizzare 'MA' [ps]"
Il Tipo viene immediatamente scartato senz neanche essere protocollato.
Cordiali saluti
 0 -  0 - Inviato: 28 Marzo 2015 alle ore 12:23
Cordiali saluti
La circolare 30E in tipologia ordinaria ammette gli MA in questo caso:
Tipo Mappale per Ampliamento con incremento di superficie coperta maggiore
del cinquanta per cento della superficie occupata dal corpo di fabbrica
preesistente;
 0 -  0 - Inviato: 28 Marzo 2015 alle ore 15:10
Rispondo a Cogan:
la demolizione del fabbricato rurale può essere dichiarata con istanza in bollo; l'Ufficio toglierà in mappa la campitura e assegnerà alla p.lla la qualità provvisoria "271" (area di fabbricato rurale demolito).
Si può anche chiedere all'Ufficio la soppressione della p.lla ex FR e l'accorpamento alla p.lla limitrofa, se appartenente alla stessa ditta, dichiarando che sul sedime viene praticata la stessa coltura.
SERGIO_1971
05 Febbraio 2008
LE LANGHE
 0 -  0 - Inviato: 30 Marzo 2015 alle ore 08:07
preesistente; Saluti.
Hai ragione, conosco la circolare e sulla base delle informazioni da essa assunte ho predisposto due tipi: una demolizione di fabbricato urbano già censito, ed un accatastamento di nuovo fabbricato su lotto urbano già edificato (nuovo fabbricato pertinenziale staccato dali altri esistenti.
In entrambe i casi ho usato la natura "MC" ed il SISTEMA (non l'operatore) mi ha sfornato quel messaggio di errore obbligandomi a utilizzare la natura "MA".
Questo è quello che è successo e dovendo "ragionare" con un computer l'unica cosa da fare è adeguarsi.
santiago2014
31 Marzo 2015 alle ore 11:27
TORINO
 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2015 alle ore 15:07
ciao a tutti,
mi sono appena iscritta.
Pongo anch'io un mio quesito: ho 5 particelle enti urbani da fondere in un unico mappale e contestualmente occore fare una demolizione totale.
Ho pensato di impostare il TM con:
MACROTIPOLOGIA: ORDINARIA
TIPOLOGIA: MA
Riga 6: TM REDATTO SENZA GEOMETRIA
CENSUARIO: O, S, C
E' corretto secondo voi?
ps: non utilizzo la tipologia MC in quanto le particelle sono già censite all'NCEU
santiago2014
TORINO
 0 -  0 - Inviato: 01 Aprile 2015 alle ore 09:33
Ho dovuto reimpostare il TM:
solo DEMOLIZIONE (ORDINARIA, MA, CENSUARIO O, V) e così è stato approvato.
Ho mantenuto i lotti originari senza fonderli. Faro' l'area urbana graffando i mappali.
italiano
Mario Daverio
05 Marzo 2012
+41° 53' 46
Inviato: 08 Aprile 2015 alle ore 11:00
  1. Richiesto dall'autore
santiago2014
TORINO
 0 -  0 - Inviato: 08 Aprile 2015 alle ore 11:14
No, non è corretta la dichiarazione che il fabbricato è inserito correttamente in cartografia. Ho letto in questo forum che per ora non si puo' evitare questa incongruenza. In relazione ho specificato che il programma elabora questa dichiarazione ma che non è corretta.
nella predispozione del pdf il pregeo attiva la seguente dichiarazione tecnica:
"La/e particella/e 64,46 corrisponde/ono a quanto rappresentato sulla mappa del Catasto Terreni e che il fabbricato è correttamente inserito nella cartografia."
ma trattandosi di demolizione totale di fabbricato è corretta?
italiano
Mario Daverio
05 Marzo 2012
+41° 53' 46
Inviato: 08 Aprile 2015 alle ore 11:25
santiago2014
TORINO
 0 -  0 - Inviato: 08 Aprile 2015 alle ore 11:42
ok quindi inserisco la dichiarazione nella predisposizione del tipo, ma inserisco in relazione che non è presente nessun frabbricato.
Il modello censuario da te utilizzato è stato O,V ?
io dopo la proposta di aggiornamento ho compilato il questo censuario, proposto da pregeo : O,S,C con il cambio del numero di particella.
e corretto?
In relazione specifica che presenti il tm per la demolizione totale del fabbricato e che la dichiarazione elaborata in automatico dal programma sulla conformità di mappa non è corretta.
Io non ho cambiato numero in quanto in fase di elaborazione non mi permetteva la soppressione dei mappali (perchè erano enti urbani).
italiano
Mario Daverio
05 Marzo 2012
+41° 53' 46
Inviato: 08 Aprile 2015 alle ore 11:59
italiano
Mario Daverio
05 Marzo 2012
+41° 53' 46
Inviato: 08 Aprile 2015 alle ore 12:03
santiago2014
TORINO
 0 -  0 - Inviato: 08 Aprile 2015 alle ore 12:06
all'aperura della procedura della proposta di aggiornamento, alla finestra "Conferma [quote]Non è presente alcuna geometria di rilievo. Il presente libretto rappresenta una conferma di mappa? "
hai cliccato No?[/quote]
si ho cliccato no
prova a fare il censuario OSC, ma quando vai a predisporre il pdf in fase di elaborazione a me diceva che non era possibile sopprimere l'ente urbano....
italiano
Mario Daverio
05 Marzo 2012
+41° 53' 46
Inviato: 08 Aprile 2015 alle ore 12:30
Teppei
15 Ottobre 2009
 0 -  0 - Inviato: 15 Maggio 2015 alle ore 16:43
Riprendo questa discussione per un dubbio che mi è venuto leggendo la circolare 30E, esattamente nel punto 4.4 sul riposizionamento dei fabbricati.
Spiego brevemente quello che dovrei fare io:
Devo accatastare un nuovo fabbricato che è stato realizzato al posto di due vecchi fabbricati che sono stati demoliti , ognuno con un suo subalterno e con proprietari diversi, il mio cliente ha preso entrambi i lotti e ci ha costruito un fabbricato nuovo di zecca (che dovrò accatastare per porzioni).
Quello che avevo intenzione di fare io era questo:
- Pregeo per demolizione totale fabbricato 1
- Pregeo per demolizione totale fabbricato 2
- Docfa per demolizione totale fabbricato 1
- Docfa per demolizione totale fabbricato 2
- Pregeo nuova costruzione per inserimento del nuovo fabbricato
- Docfa per porzioni per il nuovo fabbricato.
Questo era l'inter che avevo intenzione di percorrere, ora però leggendo la circolare mi sorge un dubbio, per riposizionamento del fabbricato in mappa cosa intendono? il riposizione un fabbricato che era stato inserito male in mappa o semplicemente l'inserimento in mappa della nuova situazione che si è andata creare attraverso la demolizione di un fabbricato e la realizzazione di uno nuovo?
Il punto che mi crea più dubbi è questo :
Si precisa, inoltre, che le operazioni di demolizione di un fabbricato già presente nella
mappa e l’inserimento di un nuovo fabbricato, devono essere effettuate all’interno dello stesso atto di aggiornamento
Qui dice nuovo fabbricato, e non nuova posizione del fabbricato.........., secondo voi posso (e devo) fare un tipo mappale unico dove demolisco i vecchi fabbricati e inserisco il mio nuovo, o devo seguire l'inter che ho descritto in precedenza?
