/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / DEMOLIZIONE PARZIALE E ANNESSIONE DELLA DEMOLIZION...
Autore DEMOLIZIONE PARZIALE E ANNESSIONE DELLA DEMOLIZIONE ALLA PARTICELLA VICINA
margheritoni1981
23 Gennaio 2012
 0 -  0 - Inviato: 30 Marzo 2013 alle ore 13:10
salve a tutti, devo fare un tipo mappale con una parzione demolizione di un fabbricato e la parte demolita deve essere annessa ad un'altra particella. come devo eseguire il modello del frazionamento e del mappale. Ho in pratica particella ai terreni e il fabbricatino non graffato quindi es part 100 fabbricato e part 101 terreni devo annettere 3 mq demoliti del fabbricato alla particella 101 che sta ai terreni. non c'è la tipologia quindi l'ho fatto col pregeo 9.
lucianobado
15 Aprile 2011
 0 -  0 - Inviato: 30 Marzo 2013 alle ore 14:08
se hai già provato con la 25 vai con P9
... saluti pasquali
margheritoni1981
23 Gennaio 2012
 0 -  0 - Inviato: 30 Marzo 2013 alle ore 14:24
LA 25 NON PUò ESSERE STO FACENDO CON IL NOVE MA MI DA ERRORI SULLA COMPILAZIONE DEL MODELLO 51 FTP
IO HO FATTO
O|100| | |00000|00|19|SN| | |282
V|100| | |00000|00|16|SR| | |000
C|000|b|AAB|00000|00|03|SN|b|AAB|000
O|101| | |00000|09|31|SN
S|101
C| |a|AAA|0000|09|34|SN|b|AAB
la particella 100 mi deve rimanere perche è trattata all'urbano
