/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Demolizione parziale
Autore Demolizione parziale
Scatenina
07 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 31 Maggio 2007 alle ore 15:00
Scusate, avevo scritto in nella sezione di Pregeo 9 ma trasferisco tutto qui visto che mi sembra pił frequentato...
Vorrei chiedervi un'informazione...con sp3 di Pregeo 9 ancora non si possono effettuare le proposte di aggiornamento in caso di demolizione parziale di un immobile?
Devo predisporre un TM per ampliamento >50% di un fabbricato e la demolizione parziale di un altro....quando elaboro la proposta di aggiornamento mi dice che i vertici di rilievo evidenziati in viola sono stati cancellati dalla proposta di aggiornamento e mi blocca l'elaborazione!
Dovrei quindi evitare la proposta di aggiornamento?
Saluti a tutti e grazie
palina2
09 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 31 Maggio 2007 alle ore 16:45
8) DEVI SISTEMARE LA COLLOCAZIONE DEI VERTICI VIOLA IN MANIERA PIU' ESATTA QUANDO VAI A FARE L'ADATTAMENTO DELLE LINEE ROSSE.VEDRAI CHE COSI' FACENDO TI FA ANDARE AVANTI.
FAMMI SAPERE!!!!
Scatenina
07 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 31 Maggio 2007 alle ore 18:06
Ho riprovato e mi e' ricapitato lo stesso problema, allora ho provato a ragionare un po'!
Il Tipo riguarda un fabbricato (1) con annessa corte al cui interno si trova un altro fabbricato (2), con diverso mappale, sempre oggetto di modifica...il mio problema mi sono accordo essere nell'estratto autoallestito!
Creavo l'area catastale dei due fabbricati poi un'altra per la corte...poi modificavo l'area dei due fabbricati in modo da colorarli e facevo l'annessione di uno (1) alla corte....mi sono accorto che quando arrivavo al passaggio dello stralcio il fabbricato (1) con annessa la corte non era pił colorato...ho riprovato a rifare l'autoallestito con lo stesso procedimento ma continuava ancora a darmi il medesimo errore...ho risolto creando, nell'autoallestito, due separate aree per la corte in modo da non inglobare il fabbricato 2 procedendo poi alla loro fusione!
Sono corretti come passaggi?
Grazie di tutto comunque
Dioptra
