/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / demolizione parziale
Autore demolizione parziale
lanzgiove
22 Gennaio 2008
 0 -  0 - Inviato: 30 Ottobre 2015 alle ore 14:57
devo fare demolizione parziale fabbricato, in quale casistica ricade il tipo?
 0 -  0 - Inviato: 30 Ottobre 2015 alle ore 18:49
Dipende dal rapporto tra la superficie demolita e quella del fabbricato intera.
Fino alla metà demolita, il TM si può redigere di "Modesta Entità",
oltre, occorre rilievo appoggiato ai PF.
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 02 Novembre 2015 alle ore 10:50
Eppure leggendo la bella e gradevole guida (aggiornata a settembre 2015) messa su questo sito:
"COME FARSI APPROVARE IN MANIERA AUTOMATICA, UN PREGEO 10.60"
non si parla mai di appoggio ai fiduciali quando si deve fare qualsiasi tipo di demolizione.
 0 -  0 - Inviato: 03 Novembre 2015 alle ore 21:53
Ho sempre saputo che le demolizioni parziali seguono la stessa normativa associata agli ampliamenti.
Felices
09 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 04 Novembre 2015 alle ore 00:14
Quoto it9gvo...demolizione ed ampliamento vanno a braccetto..
Saluti e buon lavoro
 0 -  0 - Inviato: 04 Novembre 2015 alle ore 08:14
Su quale circolare sta scritto quanto affermi tu Felices e it9gvo, o per lo meno quale normativa lascia intendere il principio da voi sostenuto.
La guida di pregeo in linea non ne parla, la circ. 3/2009 sulle casistiche all'allegato 2 casi 24-25-26-28 non detta un principio del genere.
La guida che ho già citato sopra alle casistiche per le demolizioni non lascia intendere il concetto vostro.
Non saprei dove e come applicare quanto da voi sostenuto e soprattutto in base a quale normativa catastale.
Non è per fare polemica, ma è solo per chiarire meglio.
Dico anche che questo problema l'avevo affrontato già molto tempo fa con dei tecnici catastali i quali hanno convenuto che qualsiasi tipo di demolizione vada in modesta entità.
Non è per fare polemica ma è per chiarire meglio.
 0 -  0 - Inviato: 04 Novembre 2015 alle ore 08:37
Mi incuriosisce il quesito, e non avendo modo di fare le adeguate ricerche, chiedo lumi a it9gvo ed anche a felices tanto per tenermi aggiornato.
Grazie e saluti
 0 -  0 - Inviato: 04 Novembre 2015 alle ore 08:41
Ciao Gianni
Sei un giovane marpione, saggia domanda, nel frattempo puoi andare a visionare il caso n. 24 dell'allegato 2 circ. 3 del 2009, e poi trai le conclusioni.
Ciao, Stefano
geom_luigi
22 Luglio 2005
MILANO
 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2017 alle ore 10:15
Per demolizioni parziali di parte di fabbricato bisogna farle con i punti fiduciali, in quanto la normativa (sotto riportata) non cita le demolizioni ma solo ampliamenti e costruzioni.
DECRETO 2 gennaio 1998, n.28
Art. 6.
Costruzioni di scarsa rilevanza cartografica o censuaria
1. Ai fini della applicazione delle modalita' semplificate di denuncia, di cui all'articolo 7, vengono definite di scarsa rilevanza cartografica o censuaria:
a) le costruzioni realizzate in aderenza a fabbricati gia' inseriti in mappa e comportanti un incremento di superficie coperta minore o uguale al cinquanta per cento della superficie occupata dal corpo di fabbrica preesistente;
b) le unita' afferenti fabbricati gia' censiti o nuove costruzioni aventi superficie minore o uguale a 20 m(elevato a)2 ; i manufatti precari in lamiera o legname, le costruzioni in muratura di pietrame
a secco, le tettoie, le vasche e simili, purche' abbiano modesta consistenza planovolumetrica;
c) le costruzioni non abitabili o agibili e comunque di fatto non utilizzabili, a causa di dissesti statici, di fatiscenza o inesistenza di elementi strutturali e impiantistici, ovvero delle
principali finiture ordinariamente presenti nella categoria catastale, cui l'immobile e' censito o censibile, ed in tutti i casi nei quali la concreta utilizzabilita' non e' conseguibile con soli
interventi edilizi di manutenzione ordinaria o straordinaria. In tali casi alla denuncia deve essere allegata una apposita autocertificazione, attestante l'assenza di allacciamento alle reti
dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas.
 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2017 alle ore 13:52
Per quanto ne sò, le demolizioni sono sempre trattate come tipi di modesta, senza obbligo di utilizzo di PF, basti pensare che è sufficente un' istanza per demolizione di fotoidentificati o fr.
Art,6 citato , tratta appunto le Costruzioni, specificando quando quest'ultime, le costruzioni, per cui è riferito a quello e basta.
geom_luigi
22 Luglio 2005
MILANO
 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2017 alle ore 15:54
in base a che norma tratti la demolizione con un tipo di modesta entità.
 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2017 alle ore 16:04
a parte che concordo con bioffa69, basta andare a visionare questa:http://wwwt.agenziaentrate.gov.it/mt/circolari/Circolari_2009/allegato_2_circ_pregeo_10_schede_delle_tipologie.pdf caso 24 pag. 58
buona lettura.
saluti cordiali
geom_luigi
22 Luglio 2005
MILANO
 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2017 alle ore 16:48
Salve SIMBA4 nell'esempio da te citato c'è scritto solo che nel libretto è obbligatorio inserire delle misure, non specifica in che modo se con i punti fiduciali o no. Ti faccio una provocazione anche nella tipologia 16b c'è scritto la stessa cosa che c'è scritto nella 24.
 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2017 alle ore 16:58
leggi attentamente c'è scritto "modesta", ossia non ordinaria, altrimenti se la volontà fosse stata quella di dividere la modesta con fiduciali o senza fiduciali l'avrebbero scritto no?.
Fra i miei circa 2.000 lavori, mai presentato una modesta entità con aggancio ai fiduciali, anche se per un certo periodo non era vietato fare una modesta entità con i fiduciali, ma certamente non può essere un obbligo.
P.S. mia provocazione la tua Agenzia come la pensa?
geom_luigi
22 Luglio 2005
MILANO
 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2017 alle ore 17:09
hai ragione non avevo letto modesta. Ma la circolare n. 51519 del 2014 "Modalità operative pregeo 10-6" alla pagina 9 specifica quali sono le modeste entità e ribadito anche nella circolare 30/E del 2014
riporto link
www.geolive.org/normativa/circolari/2014...
