demolizione fabbricato urbano |
gigilupo
13 Marzo 2006
Vorrei chidervi un aiuto.E' la prima volta che mi capita questo caso. Se avete demolito un fabbricato urbano accatastato sull'intero mappale senza sub. basta una pratica di demolizione docfa o bisogna redigere il tipo mappale di demolizione? se e' valida la procedura con il pregeo da eseguire per prima, il mappale che rimane inedificato viene variato nel censuario o soppresso con nuovo numero? Lo si lascia ente urbana o diventa area urbana o quant'altro?
"gigilupo" ha scritto:
1) Se avete demolito un fabbricato urbano accatastato sull'intero mappale senza sub. basta una pratica di demolizione docfa o bisogna redigere il tipo mappale di demolizione? I Catasti sono due e quindi andranno effettuate due distinte pratiche di demolizione (Pregeo & Docfa). [quote]2) se e' valida la procedura con il pregeo da eseguire per prima, il mappale che rimane inedificato viene variato nel censuario o soppresso con nuovo numero?[/quote] Direi che per rispettare la continuità storica e rispettare la corrispondenza CT/CU è consigliabile proporre un nuovo identificativo. [quote] 3) Lo si lascia ente urbanO o diventa area urbana o quant'altro? [/quote] Al CT resterà 282 = Ente Urbano Saluti 8)
"jema" ha scritto: "gigilupo" ha scritto:
1) Se avete demolito un fabbricato urbano accatastato sull'intero mappale senza sub. basta una pratica di demolizione docfa o bisogna redigere il tipo mappale di demolizione? I Catasti sono due e quindi andranno effettuate due distinte pratiche di demolizione (Pregeo & Docfa). [quote]2) se e' valida la procedura con il pregeo da eseguire per prima, il mappale che rimane inedificato viene variato nel censuario o soppresso con nuovo numero? Direi che per rispettare la continuità storica e rispettare la corrispondenza CT/CU è consigliabile proporre un nuovo identificativo. [quote] 3) Lo si lascia ente urbanO o diventa area urbana o quant'altro? [/quote] Al CT resterà 282 = Ente Urbano Saluti 8)[/quote] Scusa jema, approfitto di questo post per chiederti una cosa. ma come si fa ad utilizzare l'opzione (citazione , ancora non l'ho capito e non trovo mai la pazienza per capire come si fa, se me lo dici mi fai una cortesia. grazie.
"gaetano59" ha scritto: Scusa jema, approfitto di questo post per chiederti una cosa. ma come si fa ad utilizzare l'opzione (citazione , ancora non l'ho capito e non trovo mai la pazienza per capire come si fa, se me lo dici mi fai una cortesia. quarto tasto "Quote", dopo grassetto, corsivo e sottolineato ... :wink: Saluti 8)
[quote]quarto tasto "Quote", dopo grassetto, corsivo e sottolineato ... :wink: Saluti 8)[/quote][/quote] Grazie per la dritta. Ciao
"Gaetano59" ha scritto: come si fa ad utilizzare l'opzione (citazione) , ancora non l'ho capito e non trovo mai la pazienza per capire come si fa Propongo, in più rispetto a quanto suggerito da Jema, per capire immediatamente come si utilizza, di provare a rispondere al post con "Riporta" ( lo trovi proprio a destra sopra al post a cui vuoi rispondere): in questo modi ti viene riproposto tutto il messaggio dell'interlocutore a cui vuoi rispondere e, soprattutto, vedi immediatamente come si devono scrivere i caratteri speciali " [ / . Una cosa per me molto importante: riportare sempre, se necessario alla comprensione del quesito, solo le parti strettamente indispensabili del messaggio originale, cancellando tutte le altre. Troppe volte si vede ripetuto un messaggio, magari molto lungo, perfettamente inutile. Ciao, buon lavoro
[quote]Una cosa per me molto importante: riportare sempre, se necessario alla comprensione del quesito, solo le parti strettamente indispensabili del messaggio originale, cancellando tutte le altre. Troppe volte si vede ripetuto un messaggio, magari molto lungo, perfettamente inutile. Ciao, buon lavoro[/quote] Condivido in pieno, infatti io prima di adesso (che ho capito come si usa citazione) ho sempre utilizzato il comando "riporta" andando a cancellare le parti inutili alla risposta, proprio per evitare di riportare interi messaggi, a volte troppo lunghi. saluti
"dado48" ha scritto:
Propongo, in più rispetto a quanto suggerito da jema, per capire immediatamente come si utilizza, di provare a rispondere al post con "Riporta" ( lo trovi proprio a destra sopra al post a cui vuoi rispondere): in questo modi ti viene riproposto tutto il messaggio dell'interlocutore a cui vuoi rispondere ... ... perfettamente allineato. :wink:
gigilupo
13 Marzo 2006
[quote]Vorrei chidervi un aiuto.E' la prima volta che mi capita questo caso. Se avete demolito un fabbricato urbano accatastato sull'intero mappale senza sub. basta una pratica di demolizione docfa o bisogna redigere il tipo mappale di demolizione? se e' valida la procedura con il pregeo da eseguire per prima, il mappale che rimane inedificato viene variato nel censuario o soppresso con nuovo numero? Lo si lascia ente urbana o diventa area urbana o quant'altro?[/quote] vi ringrazio infinitamente per l'aiuto![/code]
Ultimi documenti
