/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / demolizione fabbricato
Autore demolizione fabbricato
leosmania
03 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 23 Giugno 2007 alle ore 10:10
salve a tutti,
desidero sapere se è possibile con pregeo 9 effettuare una demolizione di un fabbricato, altrimenti come procedere.
GIACOMO76
01 Giugno 2007
Pistoia
 0 -  0 - Inviato: 23 Giugno 2007 alle ore 10:42
certo che puoi.
mappale con riga 6 dopo la riga 9 con scritto CONFERMA.
associ l'estratto e fai la proposta.
cambia numero alla particella.
ciao, buon lavoro
furina
25 Maggio 2005
Batignano
 0 -  0 - Inviato: 23 Giugno 2007 alle ore 11:09
"GIACOMO76" ha scritto:
certo che puoi.
ciao, buon lavoro
Non bisogna associare nessun estratto nè fare la prpposta di aggiornamento.
Fai cosi :
- riga 0
- riga 9
- riga 6 :TIPO MAPPALE IN DEROGA
- riga 6 : DEMILIZIONE TOTALE DI FABBRICATO GIA' IN MAPPA
- riga 6 : ATTO ENZA GEOMETRIA
Naturalmente crei la relazione tecnica e il modello censuario.
Ho fatto sempre così senza problemi.
Dopo l'approvazione del TM devi fare una variazione all'urbano con il docfa con il quale pasi la nuova particella (ottenuta dal TM) da ente urbano ad area urbana (F1).
Ciao.
geogino
20 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 23 Giugno 2007 alle ore 11:16
La demolizione totale di un fabbricato rientra nella prassi dei Tipi Mappali a CONFERMA e non in DEROGA!
Buon lavoro!
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 23 Giugno 2007 alle ore 11:34
Buon lavoro!
Il tipo per demolizione totale di fabbricato urbano (non f.r.) è un tipo ordinario in deroga (privo di misure), non è un tipo per conferma (o meglio rispondenza) topografica. bisogna però utilizzare la parolina 'CONFERMA', anche se non si conferma alcuna geometria (visto che si demolisce): è necessaria perchè il libretto non contiere alcuna vettorizzazione rossa continua.
E' necessaria la proposta di aggiornamento, infatti la variazione cartografica c'è, eccome se c'è.
ciao
(cfr. circ. 1/2007 § 3.1)
PS: sulla questiona DocFa, concordo sulla soppressione, ma non sull'obbligatorietà della costituzione di un'area urbana: bisogna valutarne l'opportunità e la congruità con lo stato dei luoghi
GIACOMO76
01 Giugno 2007
Pistoia
 0 -  0 - Inviato: 23 Giugno 2007 alle ore 11:42
... come già detto nella prima risposta...
saluti a tutti
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 23 Giugno 2007 alle ore 11:50
Credo invece che se si sopprime un'unità per demolizione totale, l'area esiste comunque, quindi la presentazione dell'area urbana è un passaggio necessario.
geogino
20 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 23 Giugno 2007 alle ore 11:53
Confermo in pieno la risposta di Geobax!!!
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 23 Giugno 2007 alle ore 12:12
certo che l'area (sedime del fabbricato) rimane, ma non è detto che si debba per forza costituire un'area urbana...esiste anche la qualità 271 (AREA FAB DM definita come area di fabbricato (rurale o urbano) demolito) che manterrà, logicamente, gli intestati che, altrimenti, sarebbero stati dell'area urbana, ovvero quelli del fabbricato demolito. La differenza sta che si devono redigere 1 Docfa per demolizione totale ed un mod. 26 per la variazione colturale...la differenza è anche economica!
ciao
furina
25 Maggio 2005
Batignano
 0 -  0 - Inviato: 23 Giugno 2007 alle ore 17:22
Al catasto di Reggio Calabria abbiamo sempre fatto come ho detto nel precedente intervento senza nessun problema.
L'ultimo lavoro uguale lo ho presentato venerdi, regolarmente approvato.
Ciao.
FRANC67
18 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 23 Giugno 2007 alle ore 18:34
FURINA SONO CONTENTO X TE CHE SEI RIUSCITO A FARTI APPROVARE GIA' PIU' DI UN ATTO D'AGGIORNAMENTO CON QUELLA METODOLOGIA, MA TI POSSO ASSICURARE CHE L'Adt di REGGIO CALABRIA E' ASSOLUTAMENTE IN ERRORE; SERVE ESTRATTO DI MAPPA E PROPOSTA D'AGGIORNAMENTO.
STONEX
