/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / demolizione e ricostruzione di fabbricato con anne...
Autore demolizione e ricostruzione di fabbricato con annessa corte
geodil
14 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 14 Dicembre 2006 alle ore 18:37
Salve a tutti
Ho un fabbricato urbano con graffata una corte che tra l'altro non è riportata nella relativa planimetria, ma preciso che sulla particella esiste una sola unità immobiliare. TAle immobile di vecchia costruzione risulta in parte demolito, ed il proprietario ha già presentatao ed approvato un progetto dove su tale lotto è prevista la realizzazione di un edificio multipiano di forma totalmente diversa, e verra edificata completamente tutta l'area di corte.
mi chiedevo che passaggi devo fare per potere in futuro catastare il nuovo fabbricato?
Occorre già sin da ora predisporre un T.M. per demollizione, e quindi una docfa per annullare l' esistente U.i.U e creare un'area Urbana? dove successivamente farò un nuovo tipo mappale per nuova costruzione?
O Posso rimandare il tutto a quando il nuovo fabbricato risulta completo e fare un'unico T.M per demolizione e ricostruzione e poi con il documento docfa soprimo l'unita esistente e costituitsco le nuove unità? Spero di essere stato chiaro nella descrizione e che qualcuno mi faccia un po di chiarezza in merito.
Grazie a tutti
