/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Demolizione di FU.D.Accert con subalterno
Autore Demolizione di FU.D.Accert con subalterno
spartaco
28 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 21 Maggio 2008 alle ore 17:47
Salve a tutti, è la prima volta che mi capita una cosa del genere.
Ho provato a leggere in giro ma non c'è nienete di chiaro.
Ho una particella(p.lla 1) che al terreni risulta un FU.D.Accert, che su di essa ha 4 fabbricati graffati alla stessa e all'urbano i suddeti fabbricati hanno i loro relativi sub(1 SUB.1, 1SUB.2, 1 SUB.3,1 SUB.4 1 SUB.5).Ora io dovrei demolire il fabbricato 1 sub.3.
Il problema mi si presenta sul censuario.
al mappale non mi fa inserire la qualità della particella FU.D.Accert , dandomi un messaggio d'errore che invita a "inserirla o come nulla o di darle un valore compreso tra 284 e 290 oppure tra 350 e 425", in questo modo non potrei inserire la vera qualità e non potre neanche variarla in area urbana (data la demolizione) perchè non è inclusa tra questo intervallo.
Come fare??
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2017 alle ore 12:52
RISPOSTA a post obsoleto.
Per dare una risposta corretta e coerente occorre sapere le intenzioni del proprietario:
- vuole cancellare dalla mappa il fabb.to sub.3 e fondere l'area di risulta alla corte comune confinante;
- vuole dichiarare la demolizione del sub. 3 ma lasciandone il perimetro siìull'E.P. con assegnazione di un proprio sub.
- vuole assegnare all'area demolita un nuovo numero di p.lla: in questo caso occorre presentare un Atto di Agg.to TF + TM perchè trattasi di "Frazionamento comportante modifica del lotto edificato".
In tutti i casi previsti occorre sempre sopprimere al C.Terreni tutti i subalterni che insistono nel lotto per collegamento col C.F. (sono tutti censiti, appunto, ai Fabbricati).
