/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / demolizione catastale di un interrato
Autore demolizione catastale di un interrato
sickboy
06 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 19 Maggio 2008 alle ore 21:05
come faccio la demolizione catastale di un fabbricato interrato?
esiste in mappa al terreni e al fabbricati.
macius
18 Giugno 2004
 0 -  0 - Inviato: 19 Maggio 2008 alle ore 22:11
curioso, questa non mi era mai successa...
geppo67
30 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 19 Maggio 2008 alle ore 22:31
se in mappa catasto terreni è regolarmente rappresentato, con linea puntinata, devi fare comunque un tipo mappale di demolizione totale senza proposta di aggiornamento, e dichiarare esplicitamente nella relazione tecnica che stai demolendo un interrato e quindi chiedi all'adt di eliminare le righe puntinate che ad oggi col pregeo9 non sono gestibili.
macius
18 Giugno 2004
 0 -  0 - Inviato: 20 Maggio 2008 alle ore 08:41
pensandoci bene quella di Geppo 67 è l'unica soluzione... comunque deve essere fatto dall'Ufficio, non hai alternative devi scriverlo in relazione.
Il sistema fa acqua!
sickboy
06 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 20 Maggio 2008 alle ore 16:18
UBAR
06 Novembre 2018 alle ore 18:22
 0 -  0 - Inviato: 15 Luglio 2025 alle ore 14:43
SALVE
Come ha risolto la questione?? mi trovo la stessa casistica e l'Ufficio non sa cosa rispondermi
GRAZIE
SIMBA6464
09 Giugno 2021 alle ore 15:08
Adria Città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 16 Luglio 2025 alle ore 09:18
"UBAR" ha scritto:
SALVE
GRAZIE
il non risponderti dell'ufficio è stato a voce o risposta scritta?
Perchè c'è una bella differenza fra le due .
cordiali saluti
UBAR
 0 -  0 - Inviato: 17 Luglio 2025 alle ore 07:52
Risposta verbale del Tecnico in fase di consulenza
La problematica é che avendo superficie 0 non ha saputo spiegarmi come compilare e far digerire al nuovo Pregeo il modello censuario .......
grazie per eventuale gradita risposta
cordiali saluti
BiagioOmbrin
10 Marzo 2019 alle ore 11:53
 0 -  0 - Inviato: 17 Luglio 2025 alle ore 09:22
Potrebbe essere utile la circ. 44e/2016.
UBAR
 0 -  0 - Inviato: 17 Luglio 2025 alle ore 15:04
LA circ. 44e/2016 NON CONTEMPLA un caso analogo e non sono riuscito a trovarlo da nessuna parte .....
 0 -  0 - Inviato: 17 Luglio 2025 alle ore 18:00
In effetti !!!!
3.4 Atti di aggiornamento che trattano fabbricati interrati
Nel caso di atto di aggiornamento concernente un fabbricato interrato, la nuova procedura Pregeo 10, "versione 10.6.0 - APAG 2.08" consente anche le seguenti operazioni catastali:
  • variazione di un fabbricato interrato già censito nel CT;
  • inserimento di un fabbricato interrato, sottostante particelle aventi qualità "ACQUE" e "STRADE".
In tali casi, il modello per il trattamento dei dati censuari deve essere compilato con le modalità operative descritte nel paragrafo 10.2 dell'allegato tecnico.
10.2 Fabbricati interrati - Il modello per il trattamento dei dati censuari
Nel caso di atto di aggiornamento concernente un fabbricato interrato, sottostante particelle aventi qualità "STRADE" o "ACQUE", il modello per il trattamento dei dati censuari deve essere predisposto come descritto nella seguente Fig. 3.
BiagioOmbrin
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2025 alle ore 11:51
Il paragrafo 10.2, riportato sopra piarzialmente da "anonimo leccese", prosegue:
"Nel caso di aggiornamento concernente l'ampliamento di un fabbricato interrato, il modello per il trattamento dei dati censuari deve essere predisposto come descritto nella seguente Fig. 4:" riportata all'inizio della pag. 11 della circolare, il cui modello ritengo possa essere così variato nel caso di demolizione totale del fabbricato interrato:
O foglio 0050 mn. 100 ha. 0.00.00 SN qualità 282
S foglio 0050 mn. 100 ha. 0.00.00 ---- qualità 000
Nell'estratto di mappa con "Modifica Simboli Testi Linee Varie" cancellare tutto il contorno della particella interrata e il suo identificativo tra parentisi (100).
Provare se funziona.
UBAR
 0 -  0 - Inviato: 21 Luglio 2025 alle ore 09:50
NON GIRA ..........
in fase di predisposizione modello censuario dà errore
"L'ULTIMA OPERAZIONE PUO' ESSERE DI TIPO S SOLO SE PREVEDE FORMAZIONE LOTTI"
BiagioOmbrin
 0 -  0 - Inviato: 21 Luglio 2025 alle ore 10:15
e a formare il lotto con la particella sovrastante?
UBAR
 0 -  0 - Inviato: 21 Luglio 2025 alle ore 10:17
la particella sovrastante é di una ditta diversa ...................
