/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Demoliz. parz. e nuova costruz.
Autore Demoliz. parz. e nuova costruz.
studioGC
23 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 03 Ottobre 2007 alle ore 10:51
Salve a tutti, ho cercato un pò tra i forum, ma non ho trovato un aiuto al mio caso.
In teoria è semplice, ma non riesco ad impostare la pratica.
Ho un vecchio fabbricato con 4 stanze consecutive, di cui 2 stanze identificate con sub 1 e 2stanze con sub 2.
I propr. hanno demolito 3 stanze, quinti tutto il sub. 2 e metà sub 1 e nella'area hanno realizzato 2 villette consecutive ed adiacenti.
Io devo accatastare il tutto e mi chiedo...?? :?:
Visto che la sagoma cambia di poco... posso fare un TM per ampliamento in variazione grafica?
Modello Censuario:
O p.lla 123 00 80
V p.lla 123 00 80 VG
E poi al DOCFA...?? :?:
1 docfa x demoliz totale sub2 (e cosa creo??) dovrei unirla al sub1 giusto?
1 docfa x demoliz parziale
1 docfa x nuova costruz. come unità afferente su area di corte??
Ma la corte la devo prima creare con un'altro docfa??
grazie mille in anticipo..
studioGC
23 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2007 alle ore 12:10
qualcuno sà aiutarmi?? vorrei sapere se l'impostazione è corretta...
grazie sempre...
geogino
20 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2007 alle ore 13:33
Devi redarre un tipo mappale per demolizione parziale dell' immobile perchè devi creare la storia del bene rintracciabile nei database.
studioGC
23 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2007 alle ore 17:42
Quindi devo fare ...
- mappale per demolizione,
- docfa x demolizione e costituisco la parte di fabbricato che rimane con corte.
e poi di nuovo..
- mappale x ampliamento
- docfa x riduzione di corte
- docfa x unità afferente...
e la bellezza di 280 euro da pagare...
E se faccio TM x variazione grafica, visto che rispetto alla sagoma originaria c'è solo una veranda di 20 mq.
e poi docfa x fusione dei sub e dem. parziale...
e poi unità afferente...
e sono credo 165 euro...
sono in difficoltà...
geogino
20 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 24 Ottobre 2007 alle ore 12:29
Procedi in questo ,odo:
1) Mappale per demolizione parziale;
2) Mappale per ampliamento del residuo;
3) Docfa per demolizione parziale;
4) Docfa per ampliamento del residuo.
Buon lavoro.
studioGC
23 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 24 Ottobre 2007 alle ore 19:34
grazie geogino,
Ora provo in questo modo... e ti faccio sapere...
Speriamo bene!!!
lucanto
27 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 25 Ottobre 2007 alle ore 00:16
Per quanto riguarda il tipo mappale è possibile presentarne uno soltanto, per demolizione parziale e nuova costruzione.
geogino
20 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 25 Ottobre 2007 alle ore 12:38
E' vero, se ne può fare anche uno soltanto.
Ha ragione Lucanto.
studioGC
23 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 25 Ottobre 2007 alle ore 17:03
scusate, ma è la prima volta che mi capita,
posso fare un modesta entità visto che rispetto alla sagoma attuale amplio del 20 per cento ??
