/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / DE CUIUS TIPO MAPPALE
Autore DE CUIUS TIPO MAPPALE
geoyle
26 Giugno 2007
varese
 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2007 alle ore 15:39
carissimi... ho un problema con la presentazione di un TM...
ho un de cuius con tre eredi che diventano proprietari per 1/3 ciascuno del fabbricato. in catasto mi dicono che nella prima pagina di pregeo devo inserire il nome del morto precisando che è de cuius ma questo implica che gli devo dare una quota di possesso altrimenti non me lo accetta. Come devo fare praticamente il caricamento dati????
GRAZIE YLE
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2007 alle ore 16:29
se la proprietà privata è ancora un diritto riconosciuto, il de cuius è proprietario del suo; solo che non firma per ovvi motivi e firmano gli eredi; in apposita lettera di incarico i sottoscrittori spiegano come mai firmano loro.
Qualcuno consigliava di far firmare uno solo degli eredi, visto che comunque si è entrati nel tunnel della riserva FM... ma finché sono tutti in pace è meglio coinvolgere la massa: fai tu.
brdav
23 Gennaio 2007
torino
 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2007 alle ore 16:44
se ho capito bene il tuo problema è dovuto al fatto che la successione non è ancora stata fatta.
prova a fare così:
nella pagina di pregeo dove ti chiede gli intestatari metti:
pinco pallino de cuius
tizio caio erede 1/3
mario rossi erede 1/3
gianni verdi erede 1/3
successivamente il pregeo ti chiede se la ditta dichiarata coincide con quella catastale.
clicchi no.
motivo del disallineamento: stato di fatto non legittimato.
successivamente il programma ti chiede di dare le quote di possesso per la particella.
inserisci solo i nomi degli eredi con i rispettivi diritti reali.
fine inserimento soggetti per la particella.
dai ok.
nella lista dei soggetti sottoscriventi metti solo chi firma (gli eredi).
quando ti chiede se esiste la lettera d'incarico clicchi si.
Mancata sottoscrizione dell'atto di aggiornamento da parte di tutti i titolari del diritto reale.
Da lì procedi come per qualsiasi altro pregeo.
Spero di esserti stato utile.
Ciao.
PS: magari allega il certificato di morte.
cioffi64
29 Marzo 2006
 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2007 alle ore 20:17
Scusa ma intesti il mappale agli eredi senza un titolo ?
La procedura corretta se l'aggiornamento occorre per la successione è:
inserisci i dati del de cujus come proprietario
2 inserisci uno degli eredi
3 quando vai nell'inserimento dei dichiaranti inserisci solo l'erede che firma con allegata la lettera di incarico.
L'intestazione al NCEU va fatto a nome del de cujus ( compare in visura) e poi gli eredi presentano la successione.
Questa è normale procedura
geoyle
26 Giugno 2007
varese
 0 -  0 - Inviato: 11 Luglio 2007 alle ore 09:20
Grazie a tutti per l'interessamento... CHIEDO SCUSA se ho scritto due volte ma è stato un problema con il computer...non voglio certo rubare spazio ad un così bel forum...
Tornando al problema di partenza, inizialmente ho fatto tutto come dice brdav solo che in catasto mi chiedono che compaia il nome del de cuius nella prima pagina, insieme a quello di tutti gli eredi, e se non gli do una quota di possesso pregeo non lo inserisce in elenco possessori.
Preciso che la successione non è ancora stata fatta ed attualmente le particelle sono censite come FU D ACCERT solo al de cuius.
?????? :evil:
gialti
05 Luglio 2007
 0 -  0 - Inviato: 11 Luglio 2007 alle ore 09:33
non devi inserire il de-cuius e gli eredi come possessori, ma confermare la ditta che è in atti, e quindi non devi inserire le quote, basta mettere il nominativo del de-cuius ed i nominativi di tutti gli eredi, poi puoi farlo firmare anche ad uno soltanto con lettera di incarico che firma in nome e per conto di tutti gli altri. per il resto è un tipo mappale normale. per questo l'intestazione catastale, anche del docfa, sarà sempre fatta a nome del de-cuius. ciao
acalussi
05 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 11 Luglio 2007 alle ore 10:34
:lol: Nell'intestazione del tipo mappale scrivi la ditta che risulta in catasto (anche il de cuius), cioè nome, cognome, codice fiscale, e senza quote di possesso in quanto non è obbligatoria. Le lettere di incarico vengono sottoscritte dagli eredi legittimi in morte di....avenuta il...
geoyle
26 Giugno 2007
varese
 0 -  0 - Inviato: 27 Agosto 2007 alle ore 16:32
Vi comunico che ho presentato il tipo come consigliato da ACALUSSI ed è andato a buon fine con la sola differenza che hanno voluto le quote di possesso (4/4 il de cuius e 0/0 gli eredi)... Volevo ringraziare tutti x l'interessamento e la disponibilità... MITICIIIIIIIIII !!!
stefano.os
14 Settembre 2012 alle ore 18:37
 0 -  0 - Inviato: 04 Ottobre 2012 alle ore 10:11
Salve, io ho un problema simile:
Devo inviare una tipo mappale per inserire in mappa un fabricato fantasma.
L'intestazione della visura dell'intera particella ha i seguenti intestatari:
1) Tizio................... USUFRUTTUARIO PARZIALE (MORTO)
2) Caio................... PROPRIETà (Attualmente in vita).
Posso intestare il mappale a tutte e due le ditte e nella lettera di incarico scriverò che Tizio non firma perchè è defunto???
stefano.os
 0 -  0 - Inviato: 04 Ottobre 2012 alle ore 11:32
Un'altro dubbio: la lettera di incarico, la stampo, la faccio firmare, la firmo io come tecnico, la scannerizzo e poi la devo allegare giusto??
Scusatemi, sembreranno domande banali, ma è il mio primo tipo mappale che eseguo, quindi abbiate pazienza..
Un saluto cordiale e un ringraziamento a chi fornisce questo splendido servizio..
Stefano Osnato
talismatico
08 Luglio 2007
lu Sule, lu Mare, lu Ientu
 0 -  0 - Inviato: 04 Ottobre 2012 alle ore 12:46
Intanto verifica bene i diritti e le rispettive quote, così come le hai indicate potrebbero avere problemi di congruità.
Comunque devi mettere a confronto la data del decesso dell'usufruttuario con la data di costruzione del fabbricato fantasma.
Se il fabbricato è stato costruito prima del decesso dell'usufruttuario il tipo mappale deve portare entrambe le intestazioni, così come il successivo docfa. La firma naturalmente la apporrà il solo intestario vivente previa lettera di incarico.
Se il fabbricato è stato costruito dopo il decesso dell'usufruttuario esegui prima la voltura per il consolidamento dell'usufrutto e così il tipo mappale ed il successivo docfa lo intesterai al solo proprietario vivente.
Dalle mie parti la lettera d'incarico deve essere prima depositata all'AdT e data menzione nella relazione tecnica del tipo mappale e del docfa della data e protocollo di deposito.
Saluti!
gAR
 0 -  0 - Inviato: 04 Ottobre 2012 alle ore 12:50
"stefano.os" ha scritto:
....... dubbio: L'intestazione della visura dell'intera particella ha i seguenti intestatari:
1) Tizio................... USUFRUTTUARIO PARZIALE (de cujus)
2) Caio................... PROPRIETA' (Attualmente in vita)....
Un'altro dubbio:
dubbio 1 :
prima di tutto fai la ricongiunzione dell'usufrutto!
poi fai il tipo mappale e successivo DocFa
dubbio 2 :
la lettera di incarico la fai firmare e la conservi insieme al resto dei documenti.
stefano.os
 0 -  0 - Inviato: 04 Ottobre 2012 alle ore 14:27
Gentilissimi come al solito...
Ho appena verificato ed il fabbricato è stato costruito dopo il decesso dell'usufruttuario...
Ora aspetto il certificato di morte per poter trasmettere la voltura..
GRAZIE MILLE
gustos94
12 Luglio 2016 alle ore 16:07
UMBRIA
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2017 alle ore 10:33
ciao a tutti vi espongo il mio caso:
Un cliente ha dato l'incarico ai Coldiretti di redigere la denuncia di successione, i quali a loro volta, mi hanno contattato per dover effettuare prima, un TM ed accatastamento di un annesso, proprietà del decuius, che risulta ai terreni come "fabbricato urbano da accertare"
Intanto vorrei chiedervi, visto che 10anni fa era già stata fatta una successione con questo immobile in qualità "fabbricato urbano da accertare" ad oggi non si potrebbe presentarla lo stesso facendo dopo tutti gli aggiornamenti catastali???
cmq....
PROPRIETA' ATTUALE:
-decuius 1/2
-figlio 1/2
EREDI:
-figlio
-moglie
X IL TM SE HO CAPITO BENE PROCEDO IN QUESTO MODO:
nella prima pagina metto la ditta attuale, ovvero DECUIUS 1/2 e FIGLIO 1/2.
poi allego la lettere d'incarico degli ereidi ed il gioco è fatto?
senza cliccare il disallineamento delle ditte???
grazie a tutti...
gustos94
UMBRIA
 0 -  0 - Inviato: 24 Gennaio 2017 alle ore 15:51
per la cronaca ho parlato con la mia adt e mi hanno detto di procedere in questo modo:
riportare nella prima pagina la ditta come da visura, però naturalente senza mettere come firmatario il decuius.
poi di seguito aggiungere tutti gli eredi come firmatari ed al posto della quota di proprietà aggiungere "erede"
allegare una lettera di incarico
non selezionare "disallineamento ditta"
