/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / DB CENSUARIO PROV ASTI INFO
Autore DB CENSUARIO PROV ASTI INFO
fra_fra
05 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 18 Aprile 2006 alle ore 16:51
si tratta di un tipo mappale con procedura pregeo semplificato dove stralcio da una superficie di seminativo di circa 4000 mq. una superficie minore di 20mq. interamente occupata da fabbricato che diventerà ente urbano e tratterò successivamente al ceu.
Dopo tale premessa la mia domanda:
per aggiornare il d.b. censuario utilizzo 51ftp per stralciare quindi
origine, variazione e costituzione.
poi utilizzo m31fu(Ausiliario) per cambiare il mappale minore di 20mq. in ente urbano quindi origine e variazione.
Non ho cambiato il numero di mappa al seminativo, ho mantenuto il suo numero originario ed ho detratto dalla sua superficie il mappale di 20mq.
Spero di essere stato chiaro.
Anticipatamente ringrazio.
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 18 Aprile 2006 alle ore 18:11
Trattandosi di TM con stralcio, a rigore andrebbe trattato con il semplice TM (3SPC):
O 121 100 000
V 121 080 000
C a AAA 20 282
essendo 121 la particella che rimane al Catasto Terreni alla medesima ditta.
CIAO
follia
20 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 19 Aprile 2006 alle ore 14:14
A mio avviso ad entrambe le particelle derivate vanno assegnati nuovi numeri; ciò ai sensi della circolare n. 2/1992 di cui allego stralcio:
"La circolare n.5/89 ha dettato i canoni per l'attribuzione dei nuovo identificativo catastale per ogni particella trattata con un atto di aggiornamento. A parziale modifica delle norme impartite con la citata circolare si dispone che le particelle trattate in qualsiasi atto di aggiornamento assumeranno nuovo identificativo catastale ogni qual volta una delle particelle interessate varierà propria forma o destinazione (frazionamento, fusione, variazione di coltura ecc.).
L’identificativo catastale della particella originaria deve essere confermato, invece, all’eventuale particella derivata su cui ricadono fabbricati già censiti al Catasto dei fabbricati."
Io compilerei il modello frazionamento (quadro A del mod. 3SPC) e successivamente varierei la particella costituita che identifica il nuovo sedime con il modello M (mappale).
 0 -  0 - Inviato: 19 Aprile 2006 alle ore 15:59
è un argomento molto dibattuto,
( se fai una ricerca per lo < STRALCIO D'AREA> con il tasto "CERCA" toverai tutte le risposte che vuoi e fra queste trovo più pertinente la seguente:
iviata da Geobax:
""" concordo con te sul d.b. censuario, che anche io avevo proposto. rivedendo comunque la questione, devo notare che essendo un TM + stralcio d'area l'uso del mod. 51FTP non sarebbe dovuto.
ovvero le operazioni descritte sono corrette e sono le medesime, ma si potrebbe anche (forse in maniera più armonica con la normativa) redigere in questo modo, con il solo 3SPC:
6|3SPC |005| |
6|O|114 |000| | |000007980|SN| | |003|4 | |
6|V|114 |000| | |000007979|SN| | |003|4 | |
6|C| |000|a |AAA |000000001|SN|A |17 |003|4 | |
6|O|17 |000| | |000001250|SN| | |000| | |
6|V|17 |000| | |000001250|SN|A |17 |282| | |
utilizzando le stesse qualità e classi che hai proposto tu. """
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 19 Aprile 2006 alle ore 18:46
concordo con quanto detto da follia che cita giustamente le due circolari: la circ. 2/92 ha ampliato il discorso che la circ. 5/89 aveva ristretto al solo tipo di frazionamento.
E' seppur vero che il TM con stralcio si usa quando da una porzione maggiore (che rimane invariata tranne che per superficie ai terreni) si stralcia, appunto, una superficie minore a pertinenza di un fabbricato oggetto del TM (insieme alla sua area pertinenziale).
Il fatto di non variare il numero della particella madre tende a sottolineare questa condizione indispensabile per la stesura di un TM con stralcio.
Ad ogni modo, il D.B. si può redigere con il solo 3SPC ricordando che è obbligatorio indicare la qualità delle particelle e la classe se la qualità è inferiore a 129.
CIAO
fra_fra
05 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 19 Aprile 2006 alle ore 19:31
perfetto capito tutto sul db censuario...o quasi.....
vi chiedo solo quest'ultima informazione. se la particella che stralcio di 20 mq. non fosse interamente occupata da fabbricato ma fosse 16mq. di fabbricato e 4 mq. area pertinenziale, posso continuare ad operare con modesta entità?
follia
20 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 20 Aprile 2006 alle ore 08:50
NO.
Il tipo va redatto con procedura ordinaria (Punti Fiduciali) e va depositato in Comune.
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 20 Aprile 2006 alle ore 08:55
No, non puoi: concordo appieno, questa volta, con follia.
CIAO
fra_fra
05 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 20 Aprile 2006 alle ore 14:19
RINGRAZIO TUTTI PER LA COLLABORAZIONE
CIAO.
