/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / db censuario con differenza tra SN ed SR
Autore db censuario con differenza tra SN ed SR
GIACOMO76
01 Giugno 2007
Pistoia
 0 -  0 - Inviato: 05 Marzo 2008 alle ore 10:19
allego copia del db censuario di un tipo mappale da me redatto nel quale ho riscontrato differenza tra la superficie nominale delle particelle trattate e quella reale direttamente rilevata sul posto.
il tipo mappale (telematiko) mi è stato respinto con la seguente motivazione : sbilancio di superficie.
6|3SPC |006| |
6|O|734 |000| | |000000590|SN| | |026|01| |
6|V|734 |000| | |000000590|SN|A |734 |282| | |
6|O|736 |000| | |000000175|SN| | |026|01| |
6|S|736 |000| | |000000000| |A |734 |000| | |
6|O|738 |000| | |000000986|SN| | |026|01| |
6|S|738 |000| | |000000000| |A |734 |000| | |
6|M31FU|002| |
6|O|734 |000| | |000001751|SN| | |282| | |
6|V|734 |000| | |000001786|SR| | |282| | |
la differenza di superficie rientra nella tolleranza di 1/20.
secondo il tecnico catastale formalmente il db è corretto ma pregeo non valida il tipo.
qualcuno ha suggerimenti?
saluti,
 0 -  0 - Inviato: 05 Marzo 2008 alle ore 13:05
Perchè compare SR?
GIACOMO76
01 Giugno 2007
Pistoia
 0 -  0 - Inviato: 05 Marzo 2008 alle ore 16:25
"dioptra" ha scritto:
Perchè compare SR?
ho attibuito la superficie reale in quanto ho direttamente rilevato tutto il contorno del lotto che risulta stabilmente meterializzato tramite muretti in c.a..
saluti,
 0 -  0 - Inviato: 05 Marzo 2008 alle ore 18:55
Se hai rilevato l'intero contorno della PARTICELLA allora non va bene, se hai diviso una particella in più particelle e UNA di queste derivate è stata rilevata integralmente allora va bene.
Nel tuo caso non si può fare.
geppo67
30 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 09 Marzo 2008 alle ore 16:21
secondo me va bene, deve solo correggere il modello ausiliario scrivendo SR sia nella riga originaria che in quella variata
6|M31FU|002| |
6|O|734 |000| | |000001751|SR| | |282| | |
paride
04 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2008 alle ore 09:15
Hai poi risolto?
Ma è giusto come dice geppe67, mettere SR al mappale originario?
paride
04 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2008 alle ore 14:38
Ho fatto un censuario come dice geppe67 ed è stato accettato.
Quindi è giusto.
Dioptra
