/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / da CT a NCEU
Autore da CT a NCEU
ginko
02 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 05 Maggio 2006 alle ore 12:08
Salve a tutti, vi espongo il mio problema: come si "trasferisce" una particella attualmente al C.T. e corte di un fabbricato al N.C.E.U. facendola quindi diventare ente urbano?
ringrazio per l'aiuto, a presto
follia
20 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 05 Maggio 2006 alle ore 22:01
Con un tipo mappale.
Se la particella che costituisce la corte è distinta dal fabbricato (se cioè hanno due numeri di mappa) io la fonderei alla particella del fabbricato costituendo un unico lotto urbano.
ginko
02 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 06 Maggio 2006 alle ore 09:30
tipo mappale, come pensavo..
grazie, mi hai tolto un grosso dubbio
mpgeom
15 Novembre 2005
Acireale (CT)
 0 -  0 - Inviato: 06 Maggio 2006 alle ore 09:39
OK x il T.M. però allega la planimetria del C.F. e specifica nell'atto di aggiornamento che trattasi di tipo di collegamento tra C.F. e C.T.
ciao buon lavoro!!
ginko
02 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 06 Maggio 2006 alle ore 09:47
scusate, approfitto ancora: il T.M. va redatto con i punti fiduciali, in deroga, o altro? grazie di nuovo
mpgeom
15 Novembre 2005
Acireale (CT)
 0 -  0 - Inviato: 08 Maggio 2006 alle ore 20:00
Dipende se devi proporre nuova geometria con linee di colore rosso, che frazioni area, con appoggio a PF oppure se trasferisci l'intera particella va bene in deroga
