/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / da allineamenti/squadri a polari
Autore da allineamenti/squadri a polari
amastria
12 Febbraio 2003
 0 -  0 - Inviato: 06 Maggio 2010 alle ore 19:48
salve,
secondo voi è corretto trasformare misure ricavate con allineamenti e squadri e trasformare le letture dei relativi punti in polari con l'ausilio di un normale CAD?
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 06 Maggio 2010 alle ore 20:22
Perché, ci sarebbe differenza tra:
4|121|122|0|*S*|
5|122|7.50|0|parete|
5|123|10.30|SF|
e
1|121|SF|
2|122|0.000|7.50|SF|
2|123|0.000|10.30|SF|
Risposta: Sì, l'altimetria (ma su questo ci si mette d'accordo):
1|121|0.00|SF|
2|122|0.000|100|7.50|0.00|SF|
2|123|0.000|100|10.30|0.00|SF|
[size=9](salvo errori & omissioni)[/size]
e adesso spariamo sul pianista
fabio2586
03 Luglio 2003
 0 -  0 - Inviato: 06 Maggio 2010 alle ore 22:26
"amastria" ha scritto:
salve,
Si, se lo si sa fare.
Hai scritto normale CAD per distinguere dall'operazione fatta su cad e/o software topografico?
--Ciao
amastria
12 Febbraio 2003
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2010 alle ore 09:30
Ringrazio innanzitutto per le risposte date.........
Sull'oggetto della mia domanda mi spiego meglio...........
Puo' capitare di ricevere incarico per frazionamento di ampie superfici e, dopo rilievo in campagna si ha necessità di fare un lavoro a tavolino per stabilire le relative dividenti (immaginiamo di aver ricevuto incarico di frazionare un terreno, di forma irregolare, di 6 Ha, in 5 quote di pari superficie). Io ho sempre proceduto in questo modo:
- determinazione delle dividenti con CAD topografico (utile anche lo stesso BBGEO free poresente nelle utility)
- lettura fittizia, con ausilio del CAD topografico, da una stazione con determinazione di angolo e distanza (ricalcolo angolo)
- determinazione sul cad topografico di nuovi punti con allineamenti e squadri (a volte necessari per l'operazione che si vuole eseguire) e trasformazione degli stessi in letture polari. Questo perchè, a volte volendo ricorrere alle righe 4 e 5 (allineamenti/squadri) non sempre è possibile rispettare le regole (squadro non superiore ad 1/3 allineamento ecc.).
Mi si chiederà anche come faccio a calcolare l'altimetria sui punti......ma questo è sempre possibile farlo con le apposite utility..........
La mia domanda quindi era questa:
è possibile (o meglio è corretto), normativamente, fare le operazioni cosi come descritte, in un libretto PREGEO?
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2010 alle ore 10:45
Non te lo chiediamo perchè non è richiesto. Serve un solo punto di dettaglio individuato altimetricamente, che sia stabilmente materializzato e individuabile. Nel caso non sia possibile, come forse nel tuo caso, trattandosi di picchetti in mezzo ad un campo, è prevista apposita deroga. Rimane solo l'obbligo di collegare altimetricamente stazioni e PF.
Rif.to: disposiz.operativa pregeo 8 par.3.2.2. e lettera prot.34902/2006.
amastria
12 Febbraio 2003
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2010 alle ore 11:03
Grazie a numero per la risposta data....
ma il contenuto della sua risposta credo che dovrebbe essere ovvio in riferimento all'altimetria dei punti (o meglio DI ALMENO UN PUNTO) oggetto di rilievo.........
La sostanza della domanda era un'altra....:
- è corretto trasformare punti ricavati fittiziamente con un CAD topografico in letture polari da una stazione utilizzata per il rilievo in loco (con ricalgolo angolo)??
bertone
15 Novembre 2004
45°51'45.4"N 12°27'19.2"E
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2010 alle ore 14:44
Io ritengo di si: ovviamente prima ti calcoli le coordinate polari, poi vai in campagna a picchettare il frazionamento, ed infine compili il libretto in Pregeo (ovviamente con i punti come battuti da picchettamento).
Ciao Roberto
STONEX
