/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Curiosità Che differenza vi è tra il catasto austr...
Autore Curiosità Che differenza vi è tra il catasto austriaco e quello italiano?
Apprendista
07 Agosto 2013 alle ore 16:21
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2014 alle ore 16:36
Ed in trentino alto adige come si svolgono le pratiche catastali?Ugualmente con pregeo e docfa?
 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2014 alle ore 11:00
Fo cortesemente notare ancora una volta ad Approndista che non puà continuamente postare nuove domande se non ha prima fatto la dovuta ricerca ed una volta fatta, si deve accodare ai post aperti!
comunque, visto che con molta probabilità intendeva chiedere circa la differenza tra il catasto tevolare e catasto fondiario, ritengo che il suo quesito è molto sui generis e se ne può convencere leggendo queste leggi qui elencate:
 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2014 alle ore 18:33
Colgo l'occasione per allungare una piccola curiosità:
Se impostate nel Pregeo la provincia di GO (Gorizia) vedrete che tutti i vostri censuari non saranno approvati ma sarà evidenziato un errore di formato.
Se, poi, rimettete la provincia giusta, tutto tornerà a posto.
Questo dipende dal fatto che in quasi tutta Italia vige una scansione dei campi del modello censuario di un tipo mentre a Gorizia, e non so in quali altre province, la dimensione dei campi del modello censuario è diversa.
A titolo di esempio le particelle dei fabbricati a Gorizia sono denominate con .345, cioè punto seguito da un numero di particella, mentre i numeri di particella hanno 2 numeri separati da un punto. Ad esempio : 457.315.
Di conseguenza, mentre la dimensione del campo del censuario per le particelle di tutta o quasi l'Italia è di 5 caratteri, la dimensione del lo stesso campo per GOrizia è di 10 caratteri.
Ma, dico io, vista la situazione, perchè, invece di avere 2 gestioni diverse all'interno di Pregeo, non hanno uniformato tutto a 10 caratteri?
Misteri della Fede.
