"Felix84" ha scritto: Dopo aver fatto un tipo mappale per ampliamento spiegando in relazione che ho demolito le particelle urbane per poi creare un unica area urbana, l'adt mi ha risposto cosi: MOD. CENSUARIO ERRATO, SBILANCIO DI SUPERF. OCCORRE SCHEMA MAPPALE CON LE PARTICELLE 12 E 13 SOPPRESSE E COSTITUITE VARIANDOLE IN 282. POI SCHEMA AUS PER FUSIONE CON NUOVA PARTICELLA. P.s. Particella 12(66mq) 13 (23mq). Chi mi da una mano? Grazie in anticipo perchè l'Ufficio ti ha suggerito di usare lo schema "ausiliario" per la fusione quando benissimo la fusione può esserre effettuata anche solo con lo schema mappale? SALUTI
Perchè non postare il censuario proposto risultante errato? Magari anche la grafica della proposta non sarebbe male. Nano Nano
Felix84
06 Giugno 2014 alle ore 17:52
Io avevo fatto solo il mappale in questa maniera: O 0040 12 000 00000 00 66 SN 282 S 0040 12 000 00000 00 00 000 A AAA O 0040 13 000 00000 00 23 SN 282 S 0040 13 000 00000 00 00 000 A AAA O 0040 AAA 000 00000 00 89 SN 000 V 0040 AAA 000 00000 00 89 SN 282 A AAA Loro mi hanno risposto cosi: MOD. CENSUARIO ERRATO, SBILANCIO DI SUPERF. OCCORRE SCHEMA MAPPALE CON LE PARTICELLE 12 E 13 SOPPRESSE E COSTITUITE VARIANDOLE IN 282. POI SCHEMA AUS PER FUSIONE CON NUOVA PARTICELLA. che faccio?
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
Salve Quello schema li non può funzionare perchè la particella AAA non è mai stata costituita in precedenza. Saluti cordiali
Felix84
Si effettivamente si. Quindi come faccio lo schema censuario in modo corretto? Potete indicarmi i passaggi? grazie
"Felix84" ha scritto: Io avevo fatto solo il mappale in questa maniera: O 0040 12 000 00000 00 66 SN 282 S 0040 12 000 00000 00 00 000 A AAA O 0040 13 000 00000 00 23 SN 282 S 0040 13 000 00000 00 00 000 A AAA O 0040 AAA 000 00000 00 89 SN 000 V 0040 AAA 000 00000 00 89 SN 282 A AAA Loro mi hanno risposto cosi: MOD. CENSUARIO ERRATO, SBILANCIO DI SUPERF. OCCORRE SCHEMA MAPPALE CON LE PARTICELLE 12 E 13 SOPPRESSE E COSTITUITE VARIANDOLE IN 282. POI SCHEMA AUS PER FUSIONE CON NUOVA PARTICELLA. che faccio? io avrei fatto diversamente: O 0040 12 000 00000 00 66 SN 282 S 0040 12 000 00000 00 00 C 000 a AAA 000000066 SN A AAB 282 O 0040 13 000 00000 00 23 SN 282 S 0040 13 000 00000 00 00 C 000 a AAB 000000023 SN 282 ------ così funziona Saluti
Felix84
Ho provato, ma non è corretto.
"Felix84" ha scritto: Ho provato, ma non è corretto. prova meglio (forse sbagli qualcosa nella proposta di aggiornamento) io l'ho verificato è lo schema è quello! Saluti
MI PARE che il pregeo, riguardo il censuario, prima di salvare, fa il controllo sulla correttezza dei dati immessi sulla tabella. Possibile che tu non l'abbia letto o l'abbia salvato lo stesso senza porti il problema? Poi la fusione non serve a nulla. Sono due aree urbane invece di una, cosa ti cambia?? Nano Nano.
Felix84
Perchè è una demolizione e fusione di particelle di cui dovrò inserire la nuova costruzione.
Felix84
[size= 12px; background-color: #e0e0e0]O 0040 12 000 00000 00 66 SN 282[/size] [size= 12px; background-color: #e0e0e0]S 0040 12 000 00000 00 00 [/size] [size= 12px; background-color: #e0e0e0]C 000 a AAA 000000066 SN A AAB 282[/size] [size= 12px; background-color: #e0e0e0]O 0040 13 000 00000 00 23 SN 282[/size] [size= 12px; background-color: #e0e0e0]S 0040 13 000 00000 00 00 [/size] [size= 12px; background-color: #e0e0e0]C 000 a AAB 000000023 SN A AAB 282 [/size] [size= 12px; background-color: #e0e0e0] [/size] [size= 12px; background-color: #e0e0e0]Semmai funziona cosi.[/size] [size= 12px; background-color: #e0e0e0]E per l'ausiliario come lo faccio?[/size]
"Felix84" ha scritto: Perchè è una demolizione e fusione di particelle di cui dovrò inserire la nuova costruzione. e cosa centra...... lo schema è quello, ho presentato un Tipo Mappale avente la tua stessa problematica ed il tipo mi è stato approvato senza problemi. Anzi ti dirò di più(essendo maniaco della precisione), prima dello schema mappale, ho compilato anche lo schema ausiliario, solo ai fini dell'inserimento dell'annotazione DM per la particella dove insisteva il fabbricato demolito. Conclusioni: "schema formalmente corretto" fidati
Felix84
[img]file:///C:/Users/antonio/Pictures/Screenshots/Cattura%20di%20schermata%20(4).png[/img]
Felix84
Puoi farmi vedere come si fa l'ausiliario?
