/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Cosa succederà?
Autore Cosa succederà?
Riccard0
19 Marzo 2015 alle ore 14:18
 0 -  0 - Inviato: 26 Maggio 2015 alle ore 20:57
Salve a tutti,
Io oggi stavo provando ad inviare una pratica pregeo ma essendo all'inizio stavo solo provando per acquisire un po di dimestichezza con il software.
Stavo provando a fare un pratica che mi hanno richiesto di fare tra due mesi, mi sono lasciato prendere un po la mano ed siccome avevo l'edm digitale sono arrivato alla fine.
Per fine intendo che ho esportato il file pdf completo perchè la pratica me la dava buona mi diceva che era approvabile e che era tutto corretto.
La mia domanda è:
non che che con questo nuovo pregeo 10.6 mi è partita la pratica vero?
Io non sono andato su sister e non ho inviato nulla ovviamente perchè appunto lo devo fare tra due mesi.
però mi è venuto il dubbio che la cosa sia stata approvata in automatico visto che ho compilato tutto compreso tutta la parte di predisposizione atto di aggiornamento dandomi tutto corretto senza errori.
ditemi che non è cosi anche perchè nel file pdf c'è tutto protocollo, codice riscontro ecc..
L'approvazione automatica avviene dopo che si invia con sister giusto?
Orlando1973
04 Maggio 2015 alle ore 16:51
 0 -  0 - Inviato: 27 Maggio 2015 alle ore 08:05
Ma cosa è uno scherzo ??????
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 27 Maggio 2015 alle ore 08:12
Esatto, oltre al fatto che il file pdf deve essere precedentemente firmato digitalmente.
MTD
28 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 27 Maggio 2015 alle ore 18:09
Salve!!!
E' una nuova funzione del pregeo 10.6, siccome il governo ha bisogno di soldi il prima possibile, quando il pregeo è completato (PDF), sei sei in rete (internet), lo assorbe da solo perchè come dicevo prima il governo ha fretta di incassare subito i 65€ del tipo mappale. Non lasciate troppi soldi nel castelletto, può pure capitare che appena vi danno l'incarico per l'accatastamento, prima che andiate a vedere su quali particelle ricade il fabbricato vi ritrovate già l'EDM rilasciato.
Saluti frettolosi a tutti!!!
Riccard0
 0 -  0 - Inviato: 28 Maggio 2015 alle ore 13:57
MTD spero tu non dica sul serio, anche perchè mi sembra una cosa abbastanza impossibile
pitagora74
04 Dicembre 2007
Padova
 0 -  0 - Inviato: 28 Maggio 2015 alle ore 17:10
Riccardo ... MTD dice il vero sul fatto che il governo ha bisogno di soldi.
Riccard0
 0 -  0 - Inviato: 28 Maggio 2015 alle ore 17:20
quello non lo metto in dubbio, ma quindi cos'è? mi parte l'aggiornamento senza la firma digitale il pagamento ecc? mi sembra strano
pitagora74
04 Dicembre 2007
Padova
 0 -  0 - Inviato: 28 Maggio 2015 alle ore 18:23
Riccardo .... dipende ..... per caso hai cliccato anche sul Modello MQTP ????
lzzlcn
22 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 28 Maggio 2015 alle ore 19:10
Riccardo stai tranquillo che la pratica non è andata da nessuna parte.
Dopo la procedura che hai già fatto, devi firmare il PDF digitalmente e poi inviarla tramite il portale SISTer... e non è detto che vada a buon fine.
Riccard0
 0 -  0 - Inviato: 29 Maggio 2015 alle ore 17:52
Si affidavano ad un tecnico
 0 -  0 - Inviato: 29 Maggio 2015 alle ore 18:22
