correzione frazionamento |
andrea80
05 Luglio 2007
ancona
ho appena eseguito un frazionamento ma il geom. che mi ha incaricato mi ha confermato di correggere dei confini, posso prendere il rilievo fatto da poco e scriverlo in relazione che ho usato quel tipo di libretto senza ritornare sul posto e battere i pf visto che l'ho eseguito neanche un mese fą?
andrea_vi
03 Gennaio 2005
Vicenza
cosa intendi per "correggere dei confini"? Andrea
andrea80
05 Luglio 2007
ancona
"andrea_vi" ha scritto: cosa intendi per "correggere dei confini"? Andrea intendo che ho frazionato 2 particelle in 4 ora di queste 4 devo modificare leggermente la superficie di 2 di esse circa 60 mq su 1200 mq che ho in visura
Senz'altro puoi utilizzare il rilievo precedente inserendo le nuove righe 2 (o 4-5) che identificano i nuovi punti di attacco. Come mod.31 integrato, per evitare di lavorare con microparticelle, ti conviene effettuare prima la fusione delle p.lle da variare (sopprimi e ne costituisci una nuova col mod. AUS); procedi quindi al frazionamento. Tieni presente che non puoi utilizzare gli identificativi delle p.lle derivate col precedente tipo ma dovrai assegnarne di nuove. In relazione chiarisci il motivo del frazionamento. Ciao e buon lavoro
andrea80
05 Luglio 2007
ancona
"it9gvo" ha scritto: Senz'altro puoi utilizzare il rilievo precedente inserendo le nuove righe 2 (o 4-5) che identificano i nuovi punti di attacco. Come mod.31 integrato, per evitare di lavorare con microparticelle, ti conviene effettuare prima la fusione delle p.lle da variare (sopprimi e ne costituisci una nuova col mod. AUS); procedi quindi al frazionamento. Tieni presente che non puoi utilizzare gli identificativi delle p.lle derivate col precedente tipo ma dovrai assegnarne di nuove. In relazione chiarisci il motivo del frazionamento. Ciao e buon lavoro scusami posso fondere con l'ausiliario stesse particelle che hanno stessa qualitą,classe e stessa proprietą giusto? io sapevo che solo se porto all'urbano posso fondere stesse particelle
Ultimi documenti
