/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Consiglio acquisto stazione totale usata
Autore Consiglio acquisto stazione totale usata
chiara
30 Dicembre 2005
Piemonte
 0 -  0 - Inviato: 05 Gennaio 2006 alle ore 14:50
Anonymous
10 Novembre 2000
 0 -  0 - Inviato: 05 Gennaio 2006 alle ore 17:00
giogio
17 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 05 Gennaio 2006 alle ore 18:15
considerando buoni i prodotti della Topcon, ne ho usati 2 il vecchio modello non ricordo che modello fosse adesso ho un gts 800, le regole da tenere presente nell'acquisto di ogni stazione totale usata sono
1) stato di revisione (nel caso della topcon vi è una buona assistenza)
se non è stato revisionato, pulito etc etc, domandare quanto costa.
il motivo è semplice, lo strumento va su e giù per terreni , e dunque per quanto protetto è sicuramente stato soggetto a scossoni, urti, polvere, umidità, pioggia, cadute e quant'altro serve per farlo sballare.... (in sintesi l'utilizzo del mio primo strumento)
2) batterie, se sono quelle originali, almeno 2, durano all'incirca 1 ora, e visto quanto l'anno usato, forse oramai non tengono la carica, e dunque domandare il costo, oppure, far guardare le batterie ad un bravo tecnico, in genere le batterie si possono smontare ed all'interno vi sono delle comunissime batterie al Nichel ricaricabili mezza torcia da 1,2 volts, prendere quelle con maggiore amperaggio e dunque durano di più e dunque sarà cura del tecnico smontare le vecchie e montare e saldare quelle nuove nella giusta sequenza.
p.s. chiedere prima il preventivo e chiedere quanto costano nuove e decidere il da farsi.
il terzo ed il 4 punto, visto il lavoro che dovrai svolgere dovrebbe essere superfluo, ma abbondiamo, l'appetivo vien mangiando, e duqnue visto che si ha una stazione totale perchè limitarsi, solo a piccoli rilievi?
3) assicurarsi quanto è la gittata massima dello strumento, io ho letto bene sino a quasi 1 km, però giornata splendida etc etc. se si decide di andare oltre bisogna prendere un portaprisma multiplo e ovviamente servono un minimo 3 prismi, per avere delle letture precise, con 3 sono arrivato benissimo sino a 1500 metri, non sono andato oltre perchè i punti fiduciali di appoggio erano lì
4) se si ha intenzione come sopra fare molti rilievi e non farsi venire il crampo dello scrittore, serve un registratore dati, che poi con il software della geotop meridiana, puoi fare lo scarico dei punti e inserirli nel cad che più ti aggrada.
cmq per una stazione totale descritta da te (compreso treppiedi, batterie e
caricabatteria, prisma e portaprisma asta lunga sino a 5 o 4 mt. ) senza i punti 3 e 4, solo revisionata e bella pulita, e forse anche senza batterie il prezzo, e puoi vederlo anche cercando in internet, si aggira intorno ai 3.500 Euro, qualcosina in più magari, ma non andiamo oltre....
factor55
08 Novembre 2004
Provincia di TREVISO
 0 -  0 - Inviato: 05 Gennaio 2006 alle ore 18:16
Io posso solo dirti che posseggo una staz.totale TOPCON GTS 3-B,acquistata nel GIUGNO 1988 e che funziona ancora benissimo.
Vista la mia esperienza consiglierei TOPCON tutta la vita anche perchè
la GEOTOP di Ancona che cura la parte commerciale e soprattutto
l'assistenza è una Ditta assolutamente affidabile con tecnici preparati
e disponibili.
chiara
30 Dicembre 2005
Piemonte
 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2006 alle ore 18:20
Grazie a tutti delle risposte!
Sono ancora molto indeciso ............ :?: :?: :?: :?:
Salutoni.
Anonymous
10 Novembre 2000
 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2006 alle ore 16:48
Ancora un consiglio per la stazione totale: treppiede in legno o in alluminio??
Alcuni autori sostengono che il legno assorbe meglio le vibrazioni e pertanto garantisce misure più precise però ho visto che molti produttori di strumenti topografici mettono nella dotazione standard dello strumento treppiedi in alluminio.
Cosa ne pensate?
Salutoni.
Anonymous
10 Novembre 2000
 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2006 alle ore 16:58
Cosa ne pensate?
Salutoni.
Secondo mè non cambia nulla, anzi direi chè i rilievi se eseguiti secondo etica professionale sono anche troppo precisi!!!! e non saranno di certo i treppiedi ad influire sulle misurazioni basta conficcarli bene nel terreno e stare attenti a non dargli ogni tanti dei colpetti anche involontari ....... ti dico questo perchè a mè è capitato (anzi spesso in estate) di avere il capellino in fronte e opsssssss c...o ho toccato il cannocchiale! Soluzione! mi giro il capellino al contrario ehehehe cmq il mio treppiede è in alluminio ciao
Trevisan
09 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2006 alle ore 17:11
Anche per me non cambia niente in pratica, gli errori che commettiamo per nostre umane imprecisioni sono sicuramente più rilevanti di quelli dati dalla differenza di coefficente di dilatazione termica fra legno e alluminio in presenza di sbalzidi temperatura di qualche grado (a me avevano detto anche questo) o per vibrazioni che, per l'utilizzo che ne facciamo noi, sono comunque normalmente abbastanza contenute (non credo che lanci una misura quando sei vicino ad una ferrovia col treno che sta passando).
Ti dirò, in alluminio pesa meno. Quando sono in campagna e devo camminare molto rinuncio volentieri a 0,5 mm di precisione per uno strumento più leggero.
Ciao!
chiara
30 Dicembre 2005
Piemonte
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2006 alle ore 10:39
OK tutto chiaro!
Grazie e salutoni.
gfenoglio1
01 Agosto 2005
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2006 alle ore 12:34
...Ciao, trovo che il legno (oltre ad essere più caldo) è anche meno soggetto a trasmettere le vibrazioni; io preferisco il legno anche se condivido la soggettività di tale decisione e soprattutto l'irrilevante differenza di errore sul rilievo...
Anonymous
10 Novembre 2000
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2006 alle ore 14:06
Ciao, io uso il Topcon GTS-211 da 4 anni posso dirti che mi trovo benissimo!!!!!!
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2006 alle ore 14:59
Io posseggo un Topcon da circa due anni e mezzo e mi trovo veramente bene sia con la strumentazione che con il rappresentante di zona...
CIAO
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2006 alle ore 15:36
Io uso un treppiedi in alluminio più freddo e forse più pesante di uno in legno, però credo che abbia una vita molto più lunga (direi eterna) rispetto ad uno in legno (comunque ottimo per qualsiasi applicazione topografica).
bye
Anonymous
10 Novembre 2000
 0 -  0 - Inviato: 03 Febbraio 2006 alle ore 17:41
LEICA e non sbagli!
Dioptra
