/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / conferma su doppia dimostrazione s.r. fuori toller...
Autore conferma su doppia dimostrazione s.r. fuori tolleranza
tractor
07 Febbraio 2005
Como
 0 -  0 - Inviato: 05 Gennaio 2010 alle ore 10:51
Buongiorno a tutti,
sono alle prese con un t.f. + t.m.
Le particelle oggeto del rilievo, da visura hanno superficie nominale di 3380mq e 4080mq (totale 7460mq).
Da rilievo effettuato l'intero lotto ha s.r. di 8472mq (13% in più e quindi fuori tolleranza).
Nei post ho letto che in questo caso è necessario fare una doppia dimostrazione compilando il modello censuario indicando le superfici delle particelle derivate come s.n. mentre in relazione tecnica riscrivere il modello censuario indicando però le s.r.
é corretto??
grazie e auguri a tutti
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 05 Gennaio 2010 alle ore 14:45
La procedura citata è corretta.
Qualche dubbio però lo ha recentemente sollevato l'allegato 3 della circ.3/09, che riporta alla ribalta anche la doppia dimostrazione grafica, oltre che delle superfici. Tale procedura era però utilizzata quando i modelli erano ancora cartacei, e non so come si possa realizzare con l'attuale versione di pregeo.
tractor
07 Febbraio 2005
Como
 0 -  0 - Inviato: 05 Gennaio 2010 alle ore 14:59
grazie per la risposta,
avrei un' altra domanda, forse stupida ma è la prima volta che mi capita questo caso: una volta approvato l'atto di aggiornamento con la doppia dimostrazione, in banca dati le nuove derivate compariranno con che superficie? nominale o reale?
Il mio problema è che una delle particelle derivate sarà ceduta al comune in quanto area a verde; la superficie di tale particella da accordi con il comune deve essere di un determinato valore: e in effetti lo stato dei luoghi conferma tale valore; al contrario la superficie nominale risulta di molto inferiore.
GeomZocchi
28 Agosto 2004
 0 -  0 - Inviato: 05 Gennaio 2010 alle ore 15:16
Nella visura compare la superficie nominale.
Nelle annotazioni ci sarà la seguente dicitura: SR FUORI TOLLERANZA MQ...
Ciao.
