geom.ciattino
26 Settembre 2012 alle ore 12:02
Scusami mi sono espresso male io, in linguaggio non tecnico, con modalità 9 intendevo dire che lo faccio senza tipologia perchè ho 3 fabbricati rurali(tipologia 2) e un fabbricato promiscuo (simile alla 21 ma non uguale). Quindi il mio schema del tipo che vi riporto sotto,ditemi se ho messo bene gli identificativi a,b,c da affiancare a quelli definitivi dei fabbricati rurali (mapp.li 82,452,688)diventa: O 012 82 000 00000 00 49 SN 279 S 012 82 000 00000 00 00 000 C 012 000 a AAA 00000 00 49 SN 282 O 012 452 000 00000 00 07 SN 279 S 012 452 000 00000 00 00 000 C 012 000 b AAB 00000 00 07 SN 282 O 012 457 000 00000 01 00 SN 278 V A 457 0250 457 000 00000 01 00 SN 282 O 0120 457 006 00000 00 00 SN 288 S A 457 0120 457 006 00000 00 00 000 O 012 488 000 00000 00 19 SN 279 S 012 488 000 00000 00 00 000 C 012 000 c AAC 00000 00 19 SN 282 Secondo voi può andare?
geom.ciattino
QUALCUNO SA AIUTARMI? O 012 82 000 00000 00 49 SN 279 S 012 82 000 00000 00 00 000 C 012 000 a AAA 00000 00 49 SN 282 O 012 452 000 00000 00 07 SN 279 S 012 452 000 00000 00 00 000 C 012 000 b AAB 00000 00 07 SN 282 O 012 457 000 00000 01 00 SN 278 V A 457 0120 457 000 00000 01 00 SN 282 O 0120 457 006 00000 00 00 SN 288 S A 457 0120 457 006 00000 00 00 000 O 012 488 000 00000 00 19 SN 279 S 012 488 000 00000 00 00 000 C 012 000 c AAC 00000 00 19 SN 282
geopec
geopec
22 Novembre 2007
apolide
A vedere il DB com'è scritto manca la parte dell'ausiliario per il fabbricato promiscuo e poi vedo il nr.457 ripetuto più volte; inoltre sulla costituzione di particelle se non frazioni metti nella costituita sempre la a (miniscola)
geom.ciattino
"geopec" ha scritto: A vedere il DB com'è scritto manca la parte dell'ausiliario per il fabbricato promiscuo e poi vedo il nr.457 ripetuto più volte; inoltre sulla costituzione di particelle se non frazioni metti nella costituita sempre la a (miniscola) Per quanto riguarda il fabbricato promiscuo sono sicuro che l'ausiliario nin ci va, ne ho consegnato uno poco tempo fa e me lo hanno inserito senza.Invece per le lettere AAA è il programma che me le mette in automatico in maiuscolo.Vanno bene gli identificativi provvisori a associato a AAA, b associato a AAb, c associato a AAC?
geopec
geopec
22 Novembre 2007
apolide
Io di prassi metto associata sempre la a (minuscola) alle varie AAA AAB CCC ecc sempre che con l'operazione C non dei costituire più di una particella dervata.
geom.ciattino
Quindi devo usare la lettera a(minuscola) per tutti e 3 i FR? invece di a,b,c?
geopec
geopec
22 Novembre 2007
apolide
geom.ciattino
Xfetto Grazie! quindi lo schema diventerà cosi: O 012 82 000 00000 00 49 SN 279 S 012 82 000 00000 00 00 000 C 012 000 a AAA 00000 00 49 SN 282 O 012 452 000 00000 00 07 SN 279 S 012 452 000 00000 00 00 000 C 012 000 a AAB 00000 00 07 SN 282 O 012 457 000 00000 01 00 SN 278 V A 457 0250 457 000 00000 01 00 SN 282 O 0120 457 006 00000 00 00 SN 288 S A 457 0120 457 006 00000 00 00 000 O 012 488 000 00000 00 19 SN 279 S 012 488 000 00000 00 00 000 C 012 000 a AAC 00000 00 19 SN 282 E' corretto?
geopec
geopec
22 Novembre 2007
apolide
Solo un piccolo suggerimento - consiglio, io al posto suodividerei in due le pratiche una (tip. 2) per le 3 particella e l'altra (tip. 21) per quella del sub,..tanto comunque il wegis non ci vuole, spendi 65 euro in più, ma forse, secondo me, è meglio non mescolare le due cose . Poi, ognuno è libero di.....
geom.ciattino
Ciao anonimo, purtroppo questa mattina ho predisposto una pratica unica ma me l'hanno respinta perchè gli allegati vanno trattati a parte, quindi un consiglio per chi vuol trattare più particelle nello stesso foglio ma in diversi allegati, fate una pratica per ogni allegato altrimenti il sistema vi da errore.
"geom.ciattino" ha scritto: Ciao anonimo, purtroppo questa mattina ho predisposto una pratica unica ma me l'hanno respinta perchè gli allegati vanno trattati a parte, quindi un consiglio per chi vuol trattare più particelle nello stesso foglio ma in diversi allegati, fate una pratica per ogni allegato altrimenti il sistema vi da errore. ma tu stesso dici: Devo redigere una conferma di mappa di 3 fabbricati rurali e una porz ruf fp tutti nello stesso foglio(tutti con particelle diverse ma tutti e 4 stessa ditta), l'ultimo fabbricato ovvero la porzione di fabbricato rurale è in un allegato diverso rispetto ai primi tre. Ecco che, la soluzione che avevo prospettato io, calza proprio a pennello !!!! Sarà un caso ?
