/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / conferma in mappa
Autore conferma in mappa
andre801
06 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 02 Luglio 2007 alle ore 12:49
Scusate l'ignoranza, ma per la conferma di mappa è modesta entità?
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 02 Luglio 2007 alle ore 12:51
no, è ordinaria
geogino
20 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 02 Luglio 2007 alle ore 20:22
La modalità "CONFERMA" si adopera solo quando NON ci sono inserimenti in mappa di nuove geometrie (linee rosse).
Buon Lavoro
andre801
06 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 04 Luglio 2007 alle ore 10:59
Scusate, un'altra domanda, nella riga 9 cosa devo indicare nel campo precisioni strumentali per una conferma di mappa? Perchè mi hanno fatto storie ....devo inserire 100 /100 o 10/20 ?
grazie!
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 04 Luglio 2007 alle ore 11:49
lo vedo poco rilevante, visto che trattasi di precisione strumentale in un libretto privo di misurazioni. cmq io solitamente impongo 10/100, se non altro perchè prima di fare un tipo per rispondenza topografica penso che almeno un accertamento con rotella metrica e/o distanziometro laser sia del caso e in tal senso, la precisione strumentale è, almeno, centimetrica.
ciao
andre801
06 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 04 Luglio 2007 alle ore 12:05
l'ho chiesto proprio perchè ho una correzione fatta dal tecnico dell ADT.
E poi mi ha obbligato a mettere precisione angolare 20 per le misure effettuate con lo strumento in un'altra pratica, era scritto 100 non mi è stato accolto il tipo.
Blumatica
