"GeomDiMenna" ha scritto:
Passo a spiegare la questione: ho un particella censita al catasto terreni con qualità ente urbano e partita"area di enti urbani e promiscui". Quando eseguo una visura al catasto fabbricati inserendo il numero della medesima particella non ho nessuna corrispondenza. ma sull'estratto di mappa cosa c'è ? la sagomina del fabbricato c'è o non c'è ? hai provato con i soli nominativi all'urbano casomai esista con altro numero di particella ? Ai tempi antichi accadeva... L'autoallestinto è ormai estinto... Che tipologia hai usato ? Se hai usato la 1 o la 2 non occorre nessun wegis, se hai presentato una nuova costruzione tucur grazie che non lo prende il sistema senza proposta di aggiornamento, ma la cosa ancora più strana e che sei riuscito ad ottenerne la modulistica - buona serata -
GeomDiMenna
28 Gennaio 2014 alle ore 10:04
Sull 'estratto di mappa il fabbricato è riportato,si si all'urbano ho provato anche il quel modo ma niente. La tipologia 1 mi è stata bocciata perchè non accetta qualità 282 e non penso che questo sia il caso della tipologia 2, poi non so. Quindi sbaglio ad usare la tipologia pregeo 9? O è sbagliato proprio ad usare"mappale per nuova costruzione"? Che intendi per"ma la cosa ancora più strana e che sei riuscito ad ottenerne la modulistica. Grazie.
Buon giorno,... forse sarà l'età ormai avanzata,...ma sinceramente non capisco,.. visto che in mappa c'è,...visto che già trovasi all'urbano,...visto che ( suppongo) la sagoma è uguale, ma perchè ti ostini a voler presentare per forza questo mappale !!!! A sto punto fai direttamente il docfa sulla scorta del tipo mappale già presentato, altrimenti come poteva essere a partita 1 !!? Evidentemente non è mai stato presentato il susseguente docfa o denuncia di nuovo fabbricato,... a quale anno risale il mappale ? O è stato inserito d'ufficio con verifiche straordinare o aereofotogrammetria ? Questi tuoi clienti dichiarano nulla come 730, tassa rifiuti,..imu e quant'altro per quest'abitazione ? E se si, in base a quali dati, desunti da dove ? P.S.: usare mappale per nuova costruzione, vuol dire che inserisci in pregeo le tue brave misurine, i tuoi bravi pf etc..etc... come hai redatto materialmente il libretto ? Come hai ottenuto, ripeto, la modulistica ? hai fatto conferma di sagoma con modalità 9 ??!!!!
Giupinho
21 Settembre 2011
Utilizza la tipologia pregeo 9 come mappale per nuova costruzione, richiedendo l'edm. Nella proposta di aggiornamento conferma le particelle. Nel modello censuario fai originale e variata e invialo come mappale per nuova costruzione, perchè essendoci l'estratto non te lo fa inviare come conferma di mappa. Magari inserisci la riga 6 "CONFERMA MAPPA". Saluti P.S. Ne ho fatto uno proprio stamattina
"Giupinho" ha scritto: P.S. Ne ho fatto uno proprio stamattina  sarà anche corretta come procedura, ma il problema è che non sappiamo l'origine dell'inserimento in mappa del fabbricato,..nel caso di geomdimenna, deriva già da precedente tipo mappale ? In questo caso che facciamo, due tipi mappali consecutivi,...a che pro ? tanto per spendere soldi ? Che io sappa nuova costruzione si utilizza solo quando dai terreni si passa all'urbano,...altrimenti nel suo caso utilizzi la tipologia 1 senza wegis e senza misure - Attendiamo altre considerazioni, in quanto credo che il buon dimenna abbia già le idee confuse per colpa nostra
GeomDiMenna
Allora si forse stiamo facendo confusione. Non c'è nessun vecchio mappale sul fabbricato in questione. Esatto è proprio il mio caso, cioè devo passare dai terreni ai fabbricati, forse colpa mia che mi sono spiegato male all'inizio. Grazie.
GeomDiMenna
X "Giupinho". Quindi vado tranquillo con la procedura che gentilmente mi hai illustrato? Volevo anche chiederti un altra cosa: tempi di approvazione dopo l'invio? Grazie ancora.
Giupinho
21 Settembre 2011
eh.. rispetto ai tempi per l'approvazione dipende dall'ufficio... qui a pz 1 giorno, max 2... per la procedura vai tranquillo così
GeomDiMenna
LUIGI67
31 Gennaio 2006
se si tratta di un fabbricato già in mappa come fabbricato rurale, o come già Ente urbano da tempo immemorabile.... si può predisporre un pregeo in modalità 9, complilare la riga 0 compilare la riga 9 compilare la riga 6|CONFERMA| relazione tecnica modello censuario senza proposta di aggiornamento e relativo estratto costa solo 65.00€ invio telematico selezionando conferma di mappa i tempi di approvazione da 2 ore a 2 giorni...
LUIGI67
31 Gennaio 2006
GeomDiMenna
Il fabbricato è gia in mappa al catasto terreni con qualità ente urbano. Non elaborando la proposta di aggiornamento, che tipologia di pregeo 9 si deve usare?. Grazie,
