/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / conferma di mappa e superficie mappale errata
Autore conferma di mappa e superficie mappale errata
marcom
18 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 27 Marzo 2008 alle ore 08:51
Devo fare un tm per conferma di mappa di un fabbricato correttamente rappresentato. Il problema è che la superficie in visura è di molto inferiore a quella misurata sulla mappa e di quella reale. Il fabbricato è di circa 120 mq e in visura ce ne sono solo 31 mq. Posso nel db censuario sopprimere l'attuale particella e costituirne una nuova con la superficie reale??? Grazie
geo_roma
11 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 27 Marzo 2008 alle ore 09:48
Salve......scusami ma non ho ben capito.....
se lo stato dei luoghi è conforme alla mappa potresti procedere anche con una rettifica al catasto fabbricati e successivamente presentare il mappale
marcom
18 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 27 Marzo 2008 alle ore 09:54
Ora è un fabbricato rurale...portando tutto all'urbano posso mettere sup. 0.00 giusto?
Quindi:
1) Tm per conferma portando tutto a 282
2) Nuovo docfa per nuova costruzione
Ma non rimane da qualche parte il problema della sup che è errata ai terreni?
Blumatica
