/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Conferma di Mappa
Autore Conferma di Mappa
fabiolamaina
13 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 19 Ottobre 2007 alle ore 16:31
Sto cercando semplicemente di fare il passaggio di due fabbricati da rurali ad urbani
ho variato il mappale 51 che è già all'urbano unendolo con le superfici del 50 e del 52 che sono al terreni. sul mappale 50 c'è un PF che a questo ritengo debba essere aggiornato dal map50 al map51 da parte dell'AdT o no?
Ebbene ho presentato la pratica telematicamente e mi vedo rispondere così:
"I FABBRICATI RURALI 50 E 52 VANNO DEMOLITI CON MOD
26. DEMOLIRE CON MOD 2 ANCHE IL PF SITUATO SUL MAPPALE 50."
Ma io non voglio demolire nessun fabbricato!!!! :evil:
Voglio solo confermarlo e passarlo da terreni ad urbani unendoli col map51.
In cosa ho sbagliato?
Il mio modello censuario è il seguente:
AUSILIARIO
O 0290 52 000 00000 00 52 SN 279
S 0290 52 000 00000 00 00 SU 51 000
O 0290 50 000 00000 03 36 SN 279
S 0290 50 000 00000 00 00 SU 51 000
O 0290 51 000 00000 29 48 SN 282
V 0290 51 000 00000 33 36 SN CO 52 000
D 0290 51 000 00000 33 36 SN CO 50 000
MAPPALE
O 0290 51 000 00000 33 36 SN 282
V 0290 51 000 00000 33 36 SN 282
che ne pensate?
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 19 Ottobre 2007 alle ore 16:43
impeccabile: incomprensibile l'osservazione.
non è assolutamente un problema il fatto che la particella del PF cambi di numero. Lo è avere tra i propri tecnici AdT uno che faccia tali osservazioni.
La proposta di aggiornamento è coerente con il DB censuario?
fabiolamaina
13 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 19 Ottobre 2007 alle ore 17:11
Questa è la proposta di aggiornamento con libretto e relazione tecnica...dove ho sbagliato secondo voi?
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 19 Ottobre 2007 alle ore 19:31
ora l'unica spiegazione è che c'è un risponditore automatico nella ricezione del telematico: la nota di sospensione è completamente aliena all'aggiornamento proposto.
ciao
marcusweit
29 Maggio 2004
 0 -  0 - Inviato: 19 Ottobre 2007 alle ore 21:27
10 e lode alla fantasia del tecnico...
ti voleva respingere il tipo.. e ha usato una favola... mah...
cmq per quel che ne so ... non poco ... sembra tutto giusto..
 0 -  0 - Inviato: 20 Ottobre 2007 alle ore 10:05
Sei sicuro che le Conferme vadano anche per via telematica?
 0 -  0 - Inviato: 20 Ottobre 2007 alle ore 10:11
Comunque dalle mie parti si tratta così:
Non guardare le particelle, ma solo la struttura:
6|3SPC |006|
6|O|235 |000| | |000003782|SN| | |000| | |
6|S|235 |000| | |000000000| |A |55 |000| | |
6|O|53 |000| | |000042779|SN| | |000| | |
6|S|53 |000| | |000000000| |A |55 |000| | |
6|O|55 |000| | |000014156|SN| | |282| | |
6|V|55 |000| | |000014156|SN|A |55 |282| | |
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 20 Ottobre 2007 alle ore 18:02
6|3SPC |006|
invece a LT va bene proprio con l'annotazione SU e conseguente CO dello schema iniziale.
resto sempre allibito della nota di sospensione.
ciao
fabiolamaina
13 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 22 Ottobre 2007 alle ore 08:37
Ritengo a questo punto di tentare la sorte consegnandolo personalmente all'AdT senza modificarlo...vi tengo aggiornati
Grazie del supporto...come sempre :wink:
macius
18 Giugno 2004
 0 -  0 - Inviato: 22 Ottobre 2007 alle ore 09:03
al di là delle motivazioni fantasiose dell'AdTnon credo che possa andare per telematico...
fabiolamaina
13 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 22 Ottobre 2007 alle ore 09:10
ne ho inviati altri molto simili per via telematica e tutti a buon fine...di questo ne sono sicuro, si possono spedire :wink:
fabiolamaina
13 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 22 Ottobre 2007 alle ore 11:12
Parlando col tecnico dell'AdT è saltato fuori l'arcano
Nella stampa apparivano le linee nere dei fabbricati sottili, quindi come se fossero da demolire...ma comunque nere e non BLU :? A detta del Tecnico devo ricontrollare che le linee siano di spessore "grosso" prima di inviare la pratica che formalmente è corretta.
Proverò anche questa... :x
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2007 alle ore 19:30
ora fanno la perizia calligrafica al PDF? certo che ne ha fatta tanta di strada, il Pregeo (ma in discesa!).
