/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / come modificare il n.mappale in schema del rilievo
Autore come modificare il n.mappale in schema del rilievo
raulsullivan
15 Maggio 2010
 0 -  0 - Inviato: 14 Giugno 2022 alle ore 16:41
Buongiorno, sto redigendo un tm+tf in cui dopo aver eseguito proposta di aggiornamento e modello censuario correttamente, quando vado a compilare l'ultima parte della dematerializzazione del tipo nei modelli pdf, nello schema del rilievo e nello sviluppo particelle mi continua a mettere il numero del lotto che ho assegnato correttamente nella proposta e nel modello censuario con un differente numero e non riesco a capire come devo fare a modificarlo.
per caso sapete darmi una mano?
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 14 Giugno 2022 alle ore 17:31
Dovresti postare l'intero libretto, cosė possiamo interpretare meglio il tuo problema.
mariuolozorro
28 Settembre 2005
Siena
 0 -  0 - Inviato: 14 Giugno 2022 alle ore 19:09
Controlla se hai indicato correttamente particella madre e derivata in riga 7, se non ricordo male ho avuto un caso simile ed era quello il problema
