/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Come inserire una poligonale nel libretto
Autore Come inserire una poligonale nel libretto
geomcre
24 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 16 Settembre 2011 alle ore 17:15
Elaborando un libretto delle misure con 4 stazioni, alla fine mi chiede una poligonale.
Come si deve inserire ?
 0 -  0 - Inviato: 16 Settembre 2011 alle ore 17:23
..guarda in alto a dex, cerca su tutto il sito...
..trovi tutto per dissolvere i tuoi dubbi
...per la prossima volta, la ricerca va fatta prima di postare la domanda e se proprio non dissipi i tuoi dubbi, posta la domanda di seguito ad una discussione gia' aperta
buon lavoro
teo84
26 Giugno 2010
 0 -  0 - Inviato: 17 Settembre 2011 alle ore 12:05
La riga 3 è una semplice poligonale che può essere aperta vincolata ai pf
oppure chiusa.
es. il primo pf che hai battutto è il pf 07 poi tramite le stazioni sei arrivato a battere il secondo pf 09 e quindi la prima poligonale sarà:
3|6|PF07|100|200|300|400|PF009
poi hai continuato battendo altre due stazioni per arrivare al terzo pf e quindi la seconda riga sarà:
3|5|PF09|400|500|600|PF10
La poligonale va posizionata dopo la riga 9 e prima della prima riga 1.
Le righe 6 possono stare invece dove si vuole e quindi anche tra la riga 9
e la riga 3.
 0 -  0 - Inviato: 17 Settembre 2011 alle ore 14:58
Guarda qui... (...chi cerca trova)
Blumatica
