/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / come fari il CENSUARIO
Autore come fari il CENSUARIO
vesuvio21it
01 Febbraio 2005
 0 -  0 - Inviato: 21 Dicembre 2006 alle ore 11:10
Salve a tutti,
qualcuno, può cortesemente dirmi il modo migliore per descivre fusione di 2 p.lle e contestualmente frazionamento in 3 p.lle (AAA,BBB,CCC), ed una di esse (BBB) passa all'urbano?
ci sono 2 p.lle la 101 e la 102
101 superficie 2100 069 mandorleto
102 superficie 1900 036 uliveto
come compilare l'ausiliario
come compilare il mappale
GRAZIE E BUONE FESTIVITA'
mauroral
17 Aprile 2006
Peschiera del Garda (VR)
 0 -  0 - Inviato: 21 Dicembre 2006 alle ore 14:36
Secondo me prima devi compilare il modello di frazionamento senza fare nessuna fusione:
Frazionamento
O 101 2100mq
S 101
C AAA 2000mq
C BBB 100mq
O 102 1900mq
S 102
C CCC 1800mq
C DDD 100mq
Ausiliario (per la fusione di quello che passa all'urbano)
O BBB 100mq
S BBB SU DDD
O DDD 100mq
V DDD 200mq
Mappale
O DDD 200mq
V DDD 200mq 282
Ho inventato le superfici per maggior chiarezza.
Buone Feste
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 21 Dicembre 2006 alle ore 14:37
Non puoi fondere particelle con qualità e classi differenti, ovvero puoi solamente nel caso che la particella derivata passi immediatamente a lotto edificato (282), quindi nel tuo caso il discorso è valido solo per la particella BBB. Premesso questo io farei il frazionamento delle originarie, la fusione con il modello Ausiliario a formare la BBB ed il passaggio a 282 con il 3SPC.
ciao
geommacri
02 Luglio 2004
Ferrara
 0 -  0 - Inviato: 21 Dicembre 2006 alle ore 14:53
Giusto Geobax
:wink:
vesuvio21it
01 Febbraio 2005
 0 -  0 - Inviato: 21 Dicembre 2006 alle ore 15:28
se invece le 2 particelle hanno qualità uguali( es. mandorleto e mandorleto) e classi diverse (esempio di 2 e di 3) si possono fondere??
grazie 1000
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 21 Dicembre 2006 alle ore 16:10
No, devi presentare prima un mod. 26 per variazione colturale.
ciao
vesuvio21it
01 Febbraio 2005
 0 -  0 - Inviato: 21 Dicembre 2006 alle ore 16:19
grazie GEOBAX, preciso e puntuale come al solito.
Auguro a te e a tutti i visitatori di questo forum
****** BUON NATALE E FELICE ANNO 2007*****
*** ALLA PROSSIMA***
VESUVIO21IT
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 21 Dicembre 2006 alle ore 17:02
VESUVIO21IT
Grazie, tanti auguri anche a te.
