/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / COME EVITARE DI DIGITARE I LIBRETTI DA RICOSTRUIRE...
Autore COME EVITARE DI DIGITARE I LIBRETTI DA RICOSTRUIRE ??????
gimmy19
15 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 11 Luglio 2011 alle ore 16:54
Salve a tutti, è sempre maggiore la necessità di dover riprendere dall'AT dei libretti di colleghi che devono essere picchettati o magari per dover collegare qualche nuovo rilievo a frazionamenti eseguiti con Pregeo.
A tal proposito chiedo se qualcuno di Voi a trovato il modo di trasformare il libretto cartaceo che rilascia l'AT in qualche file che possa essere riletto tramite file in via informatica in modo tale da non dover ribattere tutto il libretto a mano comportando oltre che una notevole perdita di tempo, specialmente quelli eseguiti con il GPS, anche la possibilità di sbagliare qualche battuta.
Altra cosa non si capisce perchè l'AT non rilascia il lbretto in formato DAT risparmiando così anche la carta che poi distribuisce gratuitamente.
Grazie a chiunque voglia partecipare alla soluzione del problema.
utente
01 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 11 Luglio 2011 alle ore 17:18
ho appena finito di digitare un libretto.....................
per ora bisogna accontentarsi e continuare a subissare i ns rappresentanti affinche' si attivino presso l'AdT.
geommax
24 Febbraio 2005
Trodica di Morrovalle, (MC)
 0 -  0 - Inviato: 11 Luglio 2011 alle ore 17:34
mi associo alla proposta/protesta...
l'errore di battitura del testo del libretto, è fin troppo facile e ricorrente.
Io mi ero organizzato, facendo la scansione e con un software OCR di riconoscimento del testo...
Ma ormai ho perso l'abitudine, in quanto i colleghi (preciso colleghi, non sguatteri), che abitualmente fanno questa pratica, non reputano ottimale, tale soluzione, in quanto anche questa è soggetta a controllo, per cui preferiscono digitarlo.
Certo che avere un file DAT in formato elettronico, sarebbe una tranquillità estrema, per la correttezza del dato.
Per quanto posso fare, continuo a formulare tale richiesta in sede locale di commissione catasto.
Saluto
StefanoDeidda
Stefano Deidda
15 Giugno 2004
Pula (CA)
 0 -  0 - Inviato: 11 Luglio 2011 alle ore 18:06
Fino a qualche anno fa facevo ricorso ad un programma OCR, con l'accortezza di eseguire la migliore scansione possibile e una verifica manuale di quanto ottenuto.
Da qualche anno, almeno qua a Cagliari, è possibile ottenere la stampa PDF del libretto approvato, con notevole risparmio di tempo e assoluta certezza della corrispondenza dei dati.
gimmy19
15 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 11 Luglio 2011 alle ore 18:29
Presumo pertanto che il PDF fornito sia ricaricabile con pregeo oppure???
 0 -  0 - Inviato: 11 Luglio 2011 alle ore 18:55
Che vuoi dire?
Anche la scnsione con OCR di un libretto stampato dal pdf dovrebbe essere controllato.
L'Ufficio può fornire la stampa dei libretti pdf sòlo di quelli pervenuti per via telematica (attualmente, luglio 2011)
 0 -  0 - Inviato: 11 Luglio 2011 alle ore 19:15
Una via di mezzo forse c'è, che ho anche utilizzato per inserire dei libretti pubblicati qui, fare la scansione, anche in pdf, poi fare un bel evidenzia, copia ed incolla in un banale file notepad, importabile in pregeo ..a me ha funzionato !!!! :P :P :P :P
naturalmente per i libretto del sito ho fatto solo copia ed incolla :roll:
StefanoDeidda
Stefano Deidda
15 Giugno 2004
Pula (CA)
 0 -  0 - Inviato: 11 Luglio 2011 alle ore 20:15
Che vuoi dire?
Sono stato poco preciso, il PDF viene trasmesso via eMail, e non occorre far ricorso ad alcun programma OCR in quanto il file PDF non è altro che un file di testo
albaven
30 Maggio 2005
 0 -  0 - Inviato: 12 Luglio 2011 alle ore 07:59
Scusa Stefano Deidda,
siccome questo argomento è di grande interesse, puoi indicarci la procedura esatta che utilizzate li a Cagliari? Se ho intuito bene tramite mail richiedete il libretto all'Agenzia del Territorio e la stessa, sempre via mail, vi trasmette il libretto richiesto. Non ho capito però se il libretto ha estensione pdf o dat.
Grazie anticipatamente.
Buon lavoro a tutti.
StefanoDeidda
Stefano Deidda
15 Giugno 2004
Pula (CA)
 0 -  0 - Inviato: 12 Luglio 2011 alle ore 09:21
siccome questo argomento è di grande interesse, puoi indicarci la procedura esatta che utilizzate li a Catania? Se ho intuito bene tramite mail richiedete il libretto all'Agenzia del Territorio e la stessa, sempre via mail, vi trasmette il libretto richiesto. Non ho capito però se il libretto ha estensione pdf o dat.
Esatto, i libretti vengono richiesti via eMail, e nel giro di qualche giorno si ottiene il la classica stampa del libretto elaborato (proposta di aggiornamento, risultati dell'elaborazione, libretto originale) in formato PDF. Il contenuto del file è in formato testo (perciò si possono fare le operazioni di copia e incolla).
L'unico aspetto un po macchinoso si verifica quando si vuole ricostruire integralmente il libretto, in quanto si perde la formattazione del file (numero degli spazi nel modello censuario e nelle righe della relazione tecnica), però con un po di pazienza si riesce a ricostruire anche quelli.
Sicuramente un bel servizio fornito dall'Ufficio Provinciale di Cagliari, che a mio parere dovrebbe essere esteso a tutti gli altri.
gimmy19
15 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 12 Luglio 2011 alle ore 12:10
Salve, il problema, a mio modesto parere non è dato dal fatto della perdita di formattazione del modello censuario e della relazione tecnica perchè dopo la scansione del PDF al posto della barra verticale nelle righe "2", riga "0" e riga "9" mi compare un "1" che fa una confusione bestiale soprattutto quando le righe non sono allineate verticalmente tra di loro, a meno che non ci sia un metodo di scansione che non conosco o qualche altra diavoleria per ovviare a tale inconveniente.
Grazie a tutti per la partecipazione alla soluzione del problema e buon lavoro.
